  Space Pilot Ansicht zentrieren
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Space Pilot Ansicht zentrieren (2391 mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 18. Dez. 2019 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim Umstieg auf SWX ist folgende Frage aufgetaucht:
Wie kann ich die Ansicht auf eine selektierte Kante / Fläche / Körper / Bauteil zentrieren, um welche dann meine 3d-Maus kreisen kann?
Beim IV musste ich nach dem highlihten die Ende-Taste an der Tastatur drücken, und das markierte Objekt wurde in der Bildschirmmitte zentriert.
Merci für Eure Mühe und LG
Björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2019 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn
und herzlich willkommen im SOLIDWORKS Brett.
Um auf ein gewälten Objekt zu zoomen und zentrieren, gibt es die Funktion "Zoomen auf Auswahl".
Diese Funktion erscheint automatisch, wenn Du etwas anklickst (siehe Bild).
Die 3D Maus von 3D Connexion ist bei mir auf "Automatischer Rotationspunkt" gesetzt, so dass dieser automatisch auf das nächstgelegene Objekt rotiert.
Dieses Verhalten finde ich sehr angenehm, da es in meinen Augen das tut, was ich erwarte und ich nicht darüber nachdenken muss :-)
Schau mal in die Optionen der 3D Maus. Dort kann man sehr vieles einstellen.
Ich habe mir "nur" die "S-Taste" auf einen Knopf gelegt, dort finde ich all meine Befehle.
Im Anhang noch der Screenshot.
Gruß Marco
PS Ja, der Inventor macht einiges anders als der SOLIDWORKS, aber es fubktioniert trotzdem
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von gogoslav am 18. Dez. 2019 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 19. Dez. 2019 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
3DCon_Tasten_ASP.mp4
Hallo Björn,
ein paar Tipps zur 3D-Maus in SWX, aus der 3DConnexion Hilfe:
Tastenbelegung in SolidWorks
Jede Umgebung (Skizze, Teil oder Baugruppe) hat eine eigene Tastenbelegung.
Ihre 3D-Maus erkennt die aktive Umgebung automatisch.
Alle Tastenänderungen im aktiven Modus gelten nur für die jeweils aktive Umgebung.
Die aktive Umgebung wird oben links im Fenster zur Tastenbelegung fettgedruckt angezeigt.
Zum Mauszeiger zoomen (mittlere Maustaste): Mit dieser Option kann die 3D-Maus an die Stelle zoomen, auf die die Standard-Maus zeigt.
Halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt und bewegen Sie die 3D-Maus parallel zum Schreibtisch nach vorne und hinten, um den Schnell-Zoom-Modus zu aktivieren.
Damit man um Punkte und lineare Kanten drehen kann, muss man Tasten belegen.
AndiS
CAD-Modell von JP Berti
