  Solid Works 2019 in Rhino6 öffnen, und in 3dm abspeichern?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Solid Works 2019 in Rhino6 öffnen, und in 3dm abspeichern? (1915 mal gelesen)
XZaal
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von XZaal an!   Senden Sie eine Private Message an XZaal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XZaal
erstellt am: 17. Dez. 2019 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine Solidworksdatei von Solidworks 2019 in Rhino6 öffnen, bearbeiten und in 3dm abspeichern. Wie kann ich SLDPRT Datei in Rhino öffnen? Und klappt dies ohne Probleme? Ich habe bis jetzt vermehrt gelesen, dass es mit STEP Dateien gut klappt.
Entschuldigung, falls ich etwas unerfahren rüberkommen, das bin ich auch😅
Liebe Grüße!
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 18. Dez. 2019 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XZaal 10 Unities + Antwort hilfreich
frag mal im Rhino3DForum [/URL].
bei Wiki (Spende nicht vergessen      ) mal nach Rhino3D suchen
Grüße von der Saar
Uwe Blum
[URL=http://www.hydac.com/]www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 18. Dez. 2019 editiert.]
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2019 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XZaal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo XZaal,
in /ab Rhino 6.0 kannst Du 3D SOLIDWORKS Daten importieren (bis SW 2019).
Falls das nicht geht, kannst Du die Datei/Daten aus SOLIDWORKS als STEP speichern.
Diese kannst Du in Rhino importieren und bearbeiten.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
