  3D Maus an SWX anpassen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  3D Maus an SWX anpassen (2026 / mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 17. Dez. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte meine 3D Maus (3D Connexion mit 2 Tasten/WIN10/SWX2016) die soweit gut läuft an SWX anpassen, z.B.: dass das drehen von Einzelteilen funktioniert. Die neuesten Treiber sind geladen und 3D control ist aktiviert.
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 17. Dez. 2019 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
da habe ich schonmal mit dem 3dconnexion support gesprochen:
Die haben mir gesagt das die "nicht Funktionalität" des Objekt Bewegens bereits in der Fehlerliste aufgenommen wurde und daran gearbeitet wird. mehr konnte man mir dazu nicht sagen (ist allerdings schon ein wenig hin aber das richtige update kam noch nicht)
MfG Mark
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 17. Dez. 2019 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mausfreaks,
das geht in der aktuellen Version einwandfrei.
Ihr müsst das Menü aus SWX heraus öffnen (Menü-Taste auf der Maus drücken), nicht unten in Windows.
AndiS
BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 17. Dez. 2019 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
jetzt funzt es auch unter SWX 2016, super, danke
"Von Nix kimmt nix"
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 17. Dez. 2019 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja komisch, habe für das letzte Update jetzt keine Benachrichtigung bekommen.
Habe jetzt die aktuellste Version installiert und jetzt geht es bei mir auch wieder
MfG Mark
