  Basis-Teile mit bloß einem Klick erzeugen, möglich?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Basis-Teile mit bloß einem Klick erzeugen, möglich? (1570 / mal gelesen)
pavelle
angehender Privatier
Sehen Sie sich das Profil von pavelle an!   Senden Sie eine Private Message an pavelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pavelle
erstellt am: 16. Dez. 2019 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage. Ich beschäftige mich seit geraumer Zeit vermehrt mit Konfigurationen und sonstigen (mir bekannten) Methoden für eine schnellere und effizientere Erzeugung und Modifizierung von Teilen und Baugruppen.
Nun frage ich mich, ob es eine Methode gibt, bei der ich mit einem einzigen Klick ein neues (Basis)-Teil erstellen kann, bei dem ich am Ende nur noch die Parameter (etwa Abmessungen) anpassen muss, gar durch eine Art pop Up Fenster dazu aufgefordert werde? Konfigurationstabellen helfen mir ja nicht wirklich weiter, da diese auf vordefinierte Parameter zurückgreifen, ich jedoch bräuchte die Möglichkeit die Werte selber zu bestimmen.
Fallbeispiel: Befinde mich in einer Baugruppe, will darin mit einem Klick eine rechteckige Basisplatte erzeugen, gewünschten Maße eingeben (BxHxT), an die restliche Baugruppe ausrichten, fertig.
Vielleicht kann man sowas anhand eines Makros erstellen? Oder wäre DriveWorks (von dem ich wenig Ahnung habe) besser geeignet?
Ratschläge und Anmerkungen sind sehr willkommen!
Vielen herzlichen Dank
[Diese Nachricht wurde von pavelle am 16. Dez. 2019 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Dez. 2019 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann sich ja so manches Standard-Teil als Vorlage anlegen. Ein paar davon habe ich auch. So beginnt man dann ein neues Teil direkt als Platte / Welle / Bolzen / Winkel etc.
Einfach mit "Speichern unter..." als Vorlage abspeichern.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Dez. 2019 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
mit DriveWorks ist schon sehr viel möglich und wäre bestimmt interessant wenn es nicht gerade zu einfache Teile sind, weil hier ist der Aufwand zum erstellen doch nicht ganz zu unterschätzen. Eine weitere Option in die Richtung wäre das Tool MacroSheet von DPS.
Wenn du ein "Masterteil" verwenden möchtest könntest du dieses mit dem ConfigurationsPublisher ausstatten, hier bekommst du dann beim hineinziehen in eine Baugruppe ein schönes Auswahlfenster mit Parametern.
Eine weiter Alternative könnten auch Bibliotheks-Feature sein, hier würdest du ein neues "leeres" Teil in der Baugruppe erstellen, das LibFeature reinziehen und deine Paramter festlegen und fertig.
Die anspruchsvollste aber trotzdem auch mögliche Variante ist das Erstellen der Teile per Macro.
Für alle genanten Varianten braucht man aber mehr wie einen Klick  .
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 16. Dez. 2019 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 16. Dez. 2019 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
um Heikos Vorschlag noch zu erweitern - auch Körper in unterschiedlichen Materialien, bei Blechen z.B. Blechstärken (voreingestellt Blechdicke, minimaler Biegeradius, Material) erspart einige Klickerei...
Viele Grüße - Axel
