  Makro swfinish
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro swfinish (1886 / mal gelesen)
erstellt am: 16. Dez. 2019 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mich plagt gerade eine Kleinigkeit im swfinish Makro. Die Klammern der Standardschriftart Arial sehen sehr fett aus. Eigentlich müsste man die Schriftart ändern können. Das Umbenennen in der .cfg Datei hat leider nicht gefruchtet.
Hat das schon einmal jemand hin bekommen?
Hadi
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 16. Dez. 2019 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hadi
Gemäss Anleitung ist die .cfg-Datei das Backup der Grundeinstellungen.
Die Einstellung müsstest du in der .ini-Datei vornehmen.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
erstellt am: 16. Dez. 2019 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis. Die Schriftart ist schon in beiden Dateien (Calibri Light) geändert. Werden aber nach wie vor als Arial ausgespuckt.
HenryV
erstellt am: 18. Dez. 2019 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe kurz einen Test mit SWFinish Version 1.80 gemacht. (Download hier -> http://www.umct.de/download/download.php)
Da ich die Schriftart Calibri Light nicht habe, habe ich es mit Calibri probiert und es hat auf Anhieb funktioniert.
