  Bitte um HILFE! Problem deim linear ausgetragen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Bitte um HILFE! Problem deim linear ausgetragen (3555 / mal gelesen)
rclarsfull
Schüler(Informatik)
Sehen Sie sich das Profil von rclarsfull an!   Senden Sie eine Private Message an rclarsfull  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rclarsfull
Solid works 2018, Cura
erstellt am: 12. Dez. 2019 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parkscheibe.SLDPRT
Hallo, ich bin noch relativ neu bei den CAD Programmen.
In der Mittelstufe haben wir zwar im unterricht solid works 2015 benutzt, allerdings überfordern mich in der 2018 Version manchmal die Fehlermeldungen.
Ich habe mir ralatiev viel arbeit gemacht um einer Freundin zum 18 eine Parkscheibe zu zeichnen und zu drucken, allerdings scheitere ich momentan daran die Figur linear auszutagen.
Fehler: linear ausgetragenes feature kann aufgrund der geometrischen bedingung nicht erzeug werden
ich komm einfach nicht darauf was falsch sein sollte.
Ich hab ein bild und die datei in die anhänge gepackt, vill kann mir ja jemand helfen.
Schon mal danke im voraus.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Dez. 2019 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rclarsfull 10 Unities + Antwort hilfreich
AK_SWX2018_Parkscheibe.SLDPRT
Hallo und herzlich willkommen auf CAD.DE
Du hast da sich überschneidende Spline in der Skizze Bild 1   -------->
die müssen weg.
Hab mal die Überschneidungen weggetrimmt und die Spitzen mit R0,01 verrundet
um sicher zu sein das auch alle Überschneidungen gefunden werden.
Dann gings
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 12. Dez. 2019 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rclarsfull 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Extras - Skizzieren gibt es irgendwo "Skizze auf Feature prüfen" oder so ähnlich.
Da kann man auswählen, was man mit der Skizze gerne machen würde und bekommt dann Hinweise ob das geht oder warum nicht.
Einfach reinzoomen kann gut gehen, oder auch nicht. Skizzen löst Solidworks nicht beliebig fein auf.
In deinem Fall hat Krümmel den Fehler ja schnell gefunden
soll das 3D- gedruckt werden? Dann ist eine Verrundung der Kanten vielleicht grundsätzlich eine ganz gute Idee ...
Gruß, Christian
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 13. Dez. 2019 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rclarsfull 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
Gruß, Christian
"Skizze auf Fehler überprüfen" müsste das sein
MfG Mark
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 13. Dez. 2019 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rclarsfull 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras - Skizzieren - "Skizze auf Feature prüfen…" steht bei mir  (SWX2016)
Beim Fenstertitel steht dann "Skizze auf Feature-Verwendung prüfen", das trifft auch die Absicht - denn was für das eine Feature ein Fehler ist, ist für das andere vielleicht kein Fehler.
alternativ gibt es noch "Skizze reparieren" um Lücken zu suchen.
Gruß, Christian
rclarsfull
Schüler(Informatik)
erstellt am: 01. Feb. 2021 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank euch, hab den Beitrag jetzt per Zufall gefunden.
Ich hatte das Projekt dann aufgegeben, jetzt weiß ich aber auf was ich beim nächsten Projekt achten muss.
rclarsfull
Schüler(Informatik)
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Feb. 2021 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rclarsfull 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast die Antwort nach 71 Minuten bekommen,
das ist schneller als so mache Hotline
und hattest schon aufgegeben?
Denke es war einfach etwas stressig
aber schön, dass du uns wiedergefunden hast und eine Rückmeldung!
Wünsche dir noch viel Spass mit Solidworks!
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
