  Formwerkzeuge
Autor Thema:  Formwerkzeuge (1250 / mal gelesen)
BennoBr
Sehen Sie sich das Profil von BennoBr an!   Senden Sie eine Private Message an BennoBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoBr
erstellt am: 11. Dez. 2019 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Formwerkzeug erstellt und auf ein Blechteil eingefügt. Klappt alles gut.
Allerdings auf der Zeichnung ist nichts oder nur teilweise was zu sehen. Woran kann das liegen?
Gruß Benno
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 11. Dez. 2019 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe darauf, dass du in der Zeichnung die tangentialen Linien einblenden solltest. Tiefgezogene Blechteile haben keine scharfen Kanten, zumindest nicht so, wie du sie erwartest.
Grüße Günter
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 12. Dez. 2019 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal:
In deinem Blechteil in die Optionen ... Dokumenteigenschaften ... Blech.
Möglicherweise hast du hier alles deaktiviert, was man anzeigen könnte.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
BennoBr
erstellt am: 12. Dez. 2019 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Antworten. Es lag wirklich an den tangentialen Kanten.
Gruß Benno
