  Marko für Mittellinien
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Marko für Mittellinien (2104 / mal gelesen)
krassdi
Sehen Sie sich das Profil von krassdi an!   Senden Sie eine Private Message an krassdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krassdi
SolidWorks 2024 SP2.0
erstellt am: 11. Dez. 2019 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Versuche mich an einem Makro, doch es Eckt noch.
Das Marko sollte folgendes machen.
Ich wähle in einer Zeichnung eine Ansicht aus, anschliessend wird eine horizontale Linie in die Ansicht gelegt, diese Linie soll dann auf den Ursprung Deckungsgleich verknüpft werden.
Ich habe in der API Hilfe einiges durch sucht, jedoch finde ich nicht den Befehl der mit die Linie auf den Ursprung verknüpft
Habt ihr hier ein Ansatz?
Besten Dank für euere Unterstützung
Krassdi
SolidWehr
Sehen Sie sich das Profil von SolidWehr an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWehr
erstellt am: 11. Dez. 2019 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krassdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo krassdi,
bist du dir sicher das du in einer Zeichnung eine Skizzenlinie zeichnen willst?
Weil einen Befehl zum einfügen von Mittellinien gibt es in der Zeichnungsumgebung da brauchst du nicht etwas erfinden!
Vielen Dank für die Hilfe
krassdi
erstellt am: 11. Dez. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWehr
Ja wir machen die Linie in die Ansicht und vermassen dann von/auf diese Linie
Im Anhang ein Musterbild
Gruss Krassdi
[Diese Nachricht wurde von krassdi am 11. Dez. 2019 editiert.]
krassdi
Hallo SolidWehr
Gruss krassdi
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Dez. 2019 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krassdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von krassdi:
… jedoch finde ich nicht den Befehl der mit die Linie auf den Ursprung verknüpft
manchmal - aber nur manchmal - hilft auch das "Makro aufzeichnen"
bei mir sind da:
Code:
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.ActivateView("Zeichenansicht6")
Set myView = Part.ActiveDrawingView
myView.FocusLocked = True
Part.ClearSelection2 True
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCenterLine(2.227059, -0.684515, 0#, 3.764769, -0.684515, 0#)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Point1@Ursprung@Baugruppe@Zeichenansicht", "EXTSKETCHPOINT", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
Part.SketchAddConstraints "sgCOINCIDENT"
Die Koordinaten, Ansichtsnamen, Baugruppennamen, … musst du natürlich entsprechend ermitteln.
Erste Aufzeichnung lieferte Linie, danach Linie separat wieder aktivieren mit SelectByID2. Dabei steht dann schon ein Name drin, die Koordinaten (Blatt/Ansicht) müssen stimmen, …
Direkt nach dem Erzeugen ist die Linie aber noch selektiert, da braucht man nur den Ursprung dazusuchen. So wie oben oder ähnlich.
Gruß, Christian
krassdi
erstellt am: 11. Dez. 2019 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Das Aufzeichnen kenne ich, doch wenn ich dies mache liegt die Linie lose in der Anicht, und sollte noch auf den Ursprung der Ansicht Deckungsgleich verknüpft werden.
Gruss Krassdi
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 11. Dez. 2019 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krassdi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mein Post auch bis zum Ende gelesen?
Vermutlich liegt sie lose, weil dann der Name für Select nicht stimmt für die Linie.
entweder den Namen rausnehmen aus dem Makrotext oder halt - wie in meinem Beispiel die Linie direkt nach dem Erzeugen in der Selektion behalten.
Gruß, Christian
krassdi
erstellt am: 11. Dez. 2019 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Das mit der Linie in die Ansicht einfügen klappt, sie bleibt auch selektiert.
Jedoch sollte das Makro die selektierte Linie auch noch mit dem Ursprung der Ansicht verknüpfen (Deckungsgleich).
Dies ist mein Problem, sorry wenn ich auf dem Schlauch stehe.
Gruss krassdi
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 11. Dez. 2019 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krassdi 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst in der vorletzten Zeile sowohl den Baugruppennamen als auch den Ansichtsnamen anpassen, dann sollte das gehen.
Am ende wäre natürlich schöner, wenn das Makro das selber herausfindet …
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 11. Dez. 2019 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krassdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo krassdi,
probiere mal folgendes schnell zusammengeschustertes Makro: (zuvor eine Ansicht auswählen)
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim swView              As SldWorks.View
Dim sw_View_Name As String
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swView = Part.ActiveDrawingView  'SelectionMgr.GetSelectedObject3(1)
sw_View_Name = "Point1@Ursprung@" & swView.RootDrawingComponent.Name & "@" & swView.Name
boolstatus = Part.ActivateView(swView.Name)
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCenterLine(-0.05, -0.05, 0#, 0.05, -0.05, 0#)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2(sw_View_Name, "EXTSKETCHPOINT", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCenterLine(0.04, -0.04, 0#, 0.04, 0.04, 0#)
End Sub
Gruss Winni
[Diese Nachricht wurde von Winni-two am 11. Dez. 2019 editiert.]
krassdi
erstellt am: 11. Dez. 2019 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Winni
Perfekt, genau so wie ich es geplant habe, besten Dank für deine Hilfe.
Gruss krassdi
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Dez. 2019 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krassdi 10 Unities + Antwort hilfreich
darf ich trotzdem nochmal Fragen wieso das ganze per Makro erfolgen muss? Weil die beiden Symmetrielinien kann mann doch recht flott mit dem Mittellinien-Befehl erstellen?
Oder ist das jetzt nur Zufall das dein Beispiel symmetrisch aussieht, wenn ja hab ich nichts gesagt  .
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 11. Dez. 2019 editiert.]
krassdi
erstellt am: 11. Dez. 2019 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Aus dem Grund der Sicherheit, denn wenn die Aussenkanten facettiert sind ist die Gefahr  gross das ich die falsche Linie erwische.
Somit wird dann nicht vom Ursprung sondern von irgendwo vermasst.
Ein weiterer Vorteil, wenn nicht vom Ursprung vermasst werden muss, kann ich die Linie einfach abhängen und verschieben, was eine zusätzliche Flexibilität mit sich bringt.
Gruss Krassdi
