  Zeichnung öffnen mti Tastaturbefehl
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung öffnen mti Tastaturbefehl (1755 / mal gelesen)
schorsch-72
Sehen Sie sich das Profil von schorsch-72 an!   Senden Sie eine Private Message an schorsch-72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorsch-72
erstellt am: 10. Dez. 2019 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Featurebaum gibt es die Möglichkeit, mit der RMT die eine eventuelle Zeichnung des Teil/BG zu öffnen.
Diesen Befehl würde ich mir gerne mit einem Tastaturbefehl belegen. Aber leider finde ich im Bereich ANPASSEN nichts.
Habt ihr eine Idee wo ich den Befehl finde ?
Gruss Frank
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 10. Dez. 2019 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorsch-72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
probiere mal bitte das.
AndiS
schorsch-72
erstellt am: 10. Dez. 2019 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Spieler:
Hallo Frank,
AndiS
Hallo AndiS,
Genau diesen Eintrag suche ich..... den gibt es bei mir leider nicht
Noch eine Idee vielleicht ??
Gruss Frank
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 10. Dez. 2019 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorsch-72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
einfach in das Feld klicken und dann die gewünschte Tastenkombi "drücken"
Andreas
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 10. Dez. 2019 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorsch-72 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Frank, den gibt es erst seit SOLIDWORKS 2018.
Musst über ein Makro machen.
AndiS
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Dez. 2019 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorsch-72 10 Unities + Antwort hilfreich
da fällt mir doch gleich mein Makro hierzu ein.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026683.shtml
Evtl. ein bisschen  anpassen und schon was passendes mit mehr Optionen.
(Beschreibung ganz oben lesen und die neuste Version von unten nehmen)
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
