  Halbes Rohr auf Schräge?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Halbes Rohr auf Schräge? (2283 mal gelesen)
AzubineDumm
Azubine, Technisches Produktdesign
Sehen Sie sich das Profil von AzubineDumm an!   Senden Sie eine Private Message an AzubineDumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AzubineDumm
meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 09. Dez. 2019 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich tüftle seit etwar 1 Stunde. Ich komme leider nicht weiter...
Wie macht man eine Röhre (oder halt etwas langes rundes bzw. einen Rundstahl) auf eine Schräge ebene drauf ohne das ich dafür erst 2 Bauteile erstellen muss?
Das beste, was ich durch Solid je geschaffen habe... war eine Lampenhalterung aus ABS
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 09. Dez. 2019 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
2019-12-09Rohr.SLDPRT
meinst du so etwas? Ansonsten wäre eine Skizze schon hilfreich
Andreas
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 09. Dez. 2019 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AzubineDumm:
Fachkräftemangel …
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 10. Dez. 2019 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
Fachkräftemangel …
und ich dachte, ich bin der Zyniker hier...
Grüße vom
Erzmichel
PersonAusNRW
Technisches Produktdesign bereich Maschinen und Anlagen
Sehen Sie sich das Profil von PersonAusNRW an!   Senden Sie eine Private Message an PersonAusNRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PersonAusNRW
Computer von Dell:
Windows 10 Pro for Workstation
Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz 4.01GHz
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 10. Dez. 2019 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Du erstellst dir eine Schräge Ebene
2) Du fokussierst die Schräge Ebene an
3) Du zeichnest einen Halbkreis und positionierst ihn dahin, wo du ihn haben willst
4) Auf austragen klicken
Das müsste es glaube ich sein
Ich mag die CDU nicht
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Dez. 2019 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
edit:
gelöscht
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 10. Dez. 2019 editiert.]
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 10. Dez. 2019 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erzmichel:
und jetzt die Quizfrage:
[ ] "minus" und "minus" gibt "plus"
[ ] "minus" und "minus" gibt "minus"
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 10. Dez. 2019 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
032530_LehrbuecherIP.mp4
ich bin seit mehr als 18 Jahren hier dabei, seit 16 Jahren als Moderator. Es gibt hier viele wundervolle Beiträge, Hilfestellungen und kontrovers diskutierte Sachverhalte. Da macht mir das Lesen und Schreiben Spaß.
Selten gibt es Beiträge, bei denen ich denke: wenn da noch ein Wort fällt, lösch ich den. Das ist dann kein Spaß. (Ja, das ist hier keine Demokratie)
Weniger Spaß hab ich auch wenn die Fragestellung lustlos ist, auf Nachfrage keine weitere Erläuterung kommt, die Nachfrage ignoriert wird und am Ende noch eine Schuldzuweisung stattfindet (die anderen sind ja alle so doof, ich würd ja schon wenn ich könnte...).
Ich wünsch mir (ist ja bald Weihnachten  ), dass weniger Zynismus erforderlich ist, mehr gegenseitig zugehört und nicht aneinander vorbei geredet wird.
@"Person" und "Azubine":
Wenn ihr Euch schon eine IP teilt, dann tauscht Euch doch direkt aus. Ihr könnt dann auch die Erfahrung beim Durcharbeiten der Lehrbücher miteinander teilen. Bei qualifizierten Fragen helfe ich auch gerne
In diesem Sinne wünsche ich ALLEN eine friedliche und schöne (Vor)Weihnachtszeit
Ralf
PersonAusNRW
Computer von Dell:
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 10. Dez. 2019 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
Wenn ich denn wüsste wer von denen das ist bzw. wo das ist, weil Stell dir mal nen Betrieb mit mehreren Büro vor^^ Da muss man dann dummerweise erst jeden Fragen, wer das ist bzw. kann ich, falls die Person nicht in meinem Büro sitzt auch schlecht einfach raus gehen. "Muss mal eben in den zweiten Stock, da sitzt evtl. jemand der meine Hilfe gebrauchen könnte"
^^ Jedenfalls in dem Büro wo ich sitze denke ich mal, ist das keiner hier, da die drei anderen weiblichen Personen neben mir andere Probleme haben (oder eher eine sitzt in der Abschlussprüfung, die zweite ist nicht da und das seit ewig nicht und die dritte macht was komplett anderes, wozu die keine Schrägen mit "Rohr" braucht)
Der Azubi-Bereich bei uns bastelt Hauptberuflich nur "Ich hab da ne Idee für ein 3D-Model... ach bau mir mal den Schiefen Turm von Pisa"
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Dez. 2019 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
leider etwas weit weg von hier,
in Wien würd ich sagen, wisst ihr was, ich komme einen Tag zu euch und halte eine mini Schulung...
aber NRW ist doch etwas weit weg...
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 10. Dez. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich denn wüsste wer von denen das ist …
Hallo Person und Azubine,
der Kontakt lässt sich z.B. über eine pers. Nachricht oder einen Eintrag im Gästebuch beim Profil herstellen. Da braucht ihr keinen echten Namen hier zu veröffentlichen, wenn euch das unangenehm ist.
zu Ralfs Anmerkungen
bei den lieblosen/unqualifizierten Fragestellungen bleibt einem nicht viel an Möglichkeiten.
- möchte schon gerne helfen, aber zum Teil ist das gar nicht möglich
- einfach gar nichts sagen hilft genauso wenig, wie blindes Stochern im Heuhaufen.
neben dem Versuch zu helfen erlaube ich mir dann auch mal Antworten mit etwas Zynismus / schwarzem Humor.
Vielleicht merkt ihr ja mal, dass da grundlegend einiges besser laufen könnte …
Vielleicht nehmt ihr die zynischen Antworten mal mit ins nächste Quali-gespräch und macht auf den Sinn von Schulungen aufmerksam.
Wenn ich aber das Gefühl nicht loswerde, dass da gar nichts auf fruchtbaren Boden fällt …
