 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Dachmuster erstellen? (1998 / mal gelesen)
PersonAusNRW Mitglied Technisches Produktdesign bereich Maschinen und Anlagen
 Beiträge: 38 Registriert: 22.08.2019 Computer von Dell: Windows 10 Pro for Workstation Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz 4.01GHz 16GB RAM Office 2010 Solidworks2019
erstellt am: 09. Dez. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Dach, welches aus 2 Dächern T-förmig verbunden wurde, da muss (!) ich das Muster von Dachpfannen rein kriegen, wurde leider nicht fündig beim Googlen bzw. fand ich nur eine Anleitung für eine einzelne Dachpfanne, aber ich muss (!) das so machen, das ich das als ein Dach ohne viele Teile zu erstellen im 3Druck dann erstellen kann. Ich habe es schon so versucht: Durch Ebenen habe ich eine schräge Ebene erstellt und einen Halbkreis ausgetragen und diesen als Linerares Muster versucht auszuführen, leider lässt sich das nicht auf die gegenüberliegende Seite spiegeln und SolidWorks stellt mir diese Austragung dann Gelb mit Fehler da... Jemand ne Idee wie ich auf ein 3-Eckiges Dach das Muster einer Dachpfanne rein kriege? ------------------ Ich mag die CDU nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 09. Dez. 2019 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PersonAusNRW
Zitat: Original erstellt von PersonAusNRW: ...ein Dach, welches aus 2 Dächern T-förmig verbunden wurde, da muss (!) ich das Muster von Dachpfannen rein kriegen...
Hallo Person, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Welches Dach https://de.wikipedia.org/wiki/Dachform meinst Du? Zitat: Original erstellt von PersonAusNRW: ...Ich habe es schon so versucht:
[Edit] Glaub ich nicht [/Edit]  Für weitere Hilfe bitte ich um ein Bild, eine Skizze, ein Modell oder mehr Erklärung. Danke  Ralf ------------------
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Dez. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PersonAusNRW
Hallo Ralf, ich gehe davon aus, dass sie 2 Satteldächer zusammenführt, wie z.B. über einer Gaube oder so. Ansonsten versuche ich mich bei dieser Person zurückzulehnen, Popcorn zu greifen, … gelingt mir aber nicht immer - hab kein Popcorn mitgenommen zur Arbeit …  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PersonAusNRW
Zitat: Jemand ne Idee wie ich auf ein 3-Eckiges Dach das Muster einer Dachpfanne rein kriege?
Mach es doch so, wie es im Buch steht … sorry, so wie es die Dachdecker machen. Mustern, überstehen lassen und dann für die Rinne abschneiden. Wegen 3D-Druck muss es Feature und verschmolzen sein. ich glaub, ich würde - eine große Fläche bepfannen (linear oder Füllmuster - welche Pfannenform eigentlich?) - dann Kreismuster des Körpers - zurechtschneiden - verschmelzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um ein Model das 90mm groß ist und ein 60mm langes Dach an einer Seite und ein 50mm langes auf der anderen hat. Muster ist nicht vorgegeben, doch da mir schon gesagt wurde ich soll trotz das Haus so klein ist auch das Muster vom Backstein angeben, denke ich mal, das ich auch die Dachpfanne darstellen soll... Jemand bei mir im Büro hat schonmal ein Haus mit Dach gemacht (Aber ein ganz anderes) und als ich mir da das Dach angesehen habe, dachte ich, ich könnte es genau so machen, aber da bei ihm NULL Ebenen in der Konstruktion angezeigt werden, verwundert es mich wie er das gebaut hat. Ich habe dann nachgeguckt und mir einfach mal dann oben auf die Spitze vom Dach wie bei ihm dargestellt einen Halbkreis erstellt und dann so dargestellt, das dieser eigentlich von oben nach unten im 45° Winkel runter gehen sollte, aber SolidWorks verweigert mit die Funktion Aufsatz/Basis ausgetragen zu verwenden. Ich habe dann versucht das Muster einfach aufzuzeichnen und dann auszuschneiden, so das es "aussieht" wie ne Dachpfanne, aber nö, dann will Solid das Lineare Musterster nicht anwenden mit den dümmsten Begründungen von "Offene Kante" bis hin zu "Fehler in der Geometrie" So langsam dreh ich am rad und keiner der hier ist kann mir helfen und der Typ der das Model erstellt hat ist nicht da … man langsam verzweifele ich hier echt, weil das Hausmodel sollte diese Woche bis Mittwoch fertig sein, so das es dann gedruckt werden kann ------------------ Ich mag die CDU nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK ich habs nun mal so versucht: Schräge ebene erstellt, irgendwie dann versucht dort auf die gegenüberliegende Seite einen Kreis zu platzieren, austragen und das ging. Ich werde, da dieses Model so klein ist das Dach jetzt so machen, das ich im Abstand von 5mm jeweils einen Kreis platziere und dann am Ende überall wie ein Band einen verlauf drüber setzte, so das es von "weit weg" gesehen aussieht als seien das Dachpfannen Ist halt ein wenig doof, wenn man mit Azubis aus dem ersten Lehrjahr und einem "Ich hab keine Ahnung"-Zweitlehrjahr-Azubi zusammen sitzt und grade kein Ausbilder im Haus ist bzw. auch kein anderer Angestellter, der älteren hier der durch Erfahrung mir hätte helfen können … ------------------ Ich mag die CDU nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
