  Materialdatenbank Holz (SolidWorks)
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Materialdatenbank Holz (SolidWorks) (3129 / mal gelesen)
okami
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von okami an!   Senden Sie eine Private Message an okami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okami
Solid - Works somtimes
erstellt am: 07. Dez. 2019 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter
hat jemand zufällig eine Holz-Materialdatenbank für SolidWorks?
Danke und Gruß aus Bayern
The man from Man /  DuBayer
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 08. Dez. 2019 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für okami 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du die Materialdaten für FEM Berechnungen oder die farbliche Struckturierung der Oberfläche.
Klaus
okami
design engineer
erstellt am: 08. Dez. 2019 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
die Oberflächen ginbt es großteils auf http://community.thefoundry.co.uk/asset/materials/
Wobei mir hierbei insbesondere Daten für Sperrholz fehlen.
Jenes fehlt mir ebenso für die sogenannte FEM-Berechnung. - Datenbank.
Schön wäre es, wenn es eine zusammenfassende Holz-Datenbank gäbe.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 08. Dez. 2019 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für okami 10 Unities + Antwort hilfreich
Für SWX Simulation gibt es hier eine Materialdatenbank:
https://onesearch.3ds.com/solidworks/page/sldwks_kb4cp?q=Material+Properties&onesearchpocfeed.r=%2Bf%2Flanguage%2Fenglish&source=customerportal_enu
Aber Holz ist inhommogen und sehr anisotrop.
Klaus
okami
design engineer
erstellt am: 08. Dez. 2019 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
es ist richtig, Holz ist kein "Standard". So sidn auch die von SW gegebenen Werte von Balsaholz sehr kritisch zu betrachten.
Beim "Holzkonstruktionen" steht auc hweniger der FEM, als die Masseeigenschften im Vordergrund. Deswegen wäre es immer hilfreich, wenn sowohl die physikalischen "Basiswerte" mit den optischen eigenschaften zusammenhängend hinterlegt sind, um sich Konstruktionszeit zu sparen.
Derzeit ist meine eigene Materialdatenbank zusammengeaßt von SW und 2 unabhängigen Firmen.
Im übrigen ist nicht nur Holz nicht einheitzlich, auch Kunsstoffe besitzten je nach Untertyp auch verschiedene Eigenschaften.
Gruß aus Bayern,
Christian
