 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: DXF als Vorschau im Windows Explorer (6421 / mal gelesen)
solas Mitglied
 Beiträge: 476 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 05. Dez. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich mir Thumbnails oder Vorschauen von DXF im Explorer anzeigen lassen? Draftsight scheint kein Tool mitzuliefern um die Vorschauen zu machen. Die funktionieren da nur für DWG. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Nagel Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 03.01.2009
erstellt am: 05. Dez. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 810 Registriert: 16.06.2006 SWX 2025 SP5.0 MaxxDB 2025.SP0.13 Linked Aug 28 2025 (64bit)
erstellt am: 05. Dez. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
M.Nagel Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2019 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 05. Dez. 2019 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Hallo solas, DXF-Dateien sind im ASCII-Format und beinhalten keine Vorschaubilder. Diese müssten extra generiert und in einer zusätzlichen Datenbank gespeichert werden, was zum Beispiel EXALEAD OnePart macht. Mein Tipp: Wenn Du schnell schauen möchtest wie eine DXF (oder STEP, IGES, oder … siehe Liste) aussieht, klickst Du die an und schickst sie an eDrawings mit „Senden an“. Vorher wird die eDrawings.exe in diesen Ordner gelinkt. C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 06. Dez. 2019 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
erstellt am: 07. Dez. 2019 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
