  Featurefarbe per Makro löschen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Featurefarbe per Makro löschen (1363 / mal gelesen)
SolidWehr
Sehen Sie sich das Profil von SolidWehr an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWehr
erstellt am: 05. Dez. 2019 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, das Teile meistens Mehrkörperteile ein hässliches lila in den Featurefarben haben. Diese Farbe kommt immer dann zum Vorschein, wenn Baugruppen in reduzierter Darstellung geladen werden. Da es bei einer großen Anzahl von Teilen vorkommt wollen wir mittels Makro dieses lila aus den Featurefarben löschen.
Ich habe bereits ein Makro gefunden, welches Flächenfarben löscht jetzt müsste ich nur wissen mit welchem API-Befehl ich Featurefarben richtig anspreche.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank für die Hilfe
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 05. Dez. 2019 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWehr 10 Unities + Antwort hilfreich
mit
ModelDocExtension.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swIgnoreFeatureColors, 0, True)
kannst du die Dokumenteigenschaften unter Modellanzeige auf Feature-Farben ignorieren stellen.
Gruss Winni
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Die Featurefarben kannst du z.B. mit RemoveMaterialProperty2 Methode (IFeature) entfernen.
Macro to remove all colors from SOLIDWORKS part
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
SolidWehr
erstellt am: 05. Dez. 2019 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für euren Hilfen es hat funktioniert!
