  STL Import zu groß
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  STL Import zu groß (3661 / mal gelesen)
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 04. Dez. 2019 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vom Kunden eine .stl geschickt bekommen und soll dort etwas ändern.
Wenn ich die stl importieren will gibt er mir Folgende Meldung.
Kann ich da irgendwas machen?
MfG Mark
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 04. Dez. 2019 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
guten Morgen der Mexshmixer von Autodesk ist kostenfrei und kann Änderungen durchführen. Ist vielleicht ein bisschen schwierig im Umgang  herzlich Sascha
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Dez. 2019 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl darauf hinweisen, dass stl nicht das Format für Austausch zum gemeinsamen Bearbeiten bzw. zum Weiterbearbeiten ist ...
falls das der Hintergrund ist.
(ich denke Parasolid, Step, Iges oder auch sat sollten da besser sein)
Gruß, Christian
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 05. Dez. 2019 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark,
in SOLIDWORKS 2020 gibt es etwas Neues: Netzkörper dezimieren.
Damit kannst Du die Größe einer STL-Datei verringern, entweder über einen Prozentsatz oder auf die gewünschte Facettenanzahl.
Dann speichern und neu einlesen als Volumenkörper.
Ich weiß zwar nicht was Du machen möchtest, man kann aber mit der Arbeitsweise Netzkörper seit SOLIDWORKS 2018 schon eine ganze Menge modelliertechnisch machen.
AndiS
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Dez. 2019 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
und weil du SOLIDWORKS Premium hast, kannst du natürlich auch zuvor das ScanTo3D aktivieren, das mit deutlich größeren Netzen umgehen kann.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2019 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um eine rechteckige Steinoberfläche welche gescannt wurde und ich daraus einen Quadratischen größeren Stein machen soll ohne skalieren und Qualitätsverlust sprich mit aneinanderlegen und den Stoß anarbeiten.
Original erstellt von freierfall:
Danke für den Tipp
Habe ich probiert aber damit komme ich auch nicht weiter. Dies Programm könnte mir evtl aber in Zukunft an anderer Stelle helfen.
Original erstellt von Christian_W:
Gruß, Christian
Ja zu dem Schluss bin ich auch gekommen, für die Zukunft weiß mein Chef das jetzt auch bevor er irgendwas zusagt :D
Original erstellt von Andi Spieler:
Hallo Mark,
AndiS
geht einher mit Qualitätsverlust vermute ich?
Das geht halt auf keinen Fall
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Danke, das wars jetzt konnte ich es ohne Probleme (Wenn ich den Performance Einbruch mal außen vor lasse xD) öffnen, jetzt muss ich nur mal schauen wies weitergeht.
Bisschen schade das SolidWorks mich da nicht drauf hinweist beim öffnen sondern mir nur die Wahl gibt als Grafikkörper zu öffnen.
MfG Mark
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 06. Dez. 2019 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mokk.n:
Es geht um eine rechteckige Steinoberfläche welche gescannt wurde …
sorry, aus dem Scanner kommt tatsächlich eher sowas, wo SWX dann manchmal nicht so gut mit klarkommt.
ich dachte nur an so Spezialisten, die beim exportieren aus SolidWorks stl nehmen und das dann wieder einlesen lassen.
Gruß, Christian.
