  Neue Unterbaugruppe aus Einzelteilen von Baugruppen erstellen
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Autor Thema:  Neue Unterbaugruppe aus Einzelteilen von Baugruppen erstellen (3029 / mal gelesen)
Ralf Burkart
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Burkart an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Burkart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Burkart
Win10-64
SW2020
erstellt am: 02. Dez. 2019 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
eine Frage hätte ich zu einem Vorgang, den ich ab u. zu benötige, aber noch keine einfache Lösung gefunden habe.
Folgende Situation:
Es gibt eine Baugruppe, die aus mehreren Unterbaugruppen/Einzelteilen besteht. In dieser BG möchte ich nun verschiedene Teile (auch Einzelteile aus Unterbaugruppen), auch ganze BG auswählen und diese dann in eine neue Baugruppe kopieren o. verschieben. Diese BG möchte ich dann separat speichern können.
Zum besseren Verständnis, ähnlich der Funktion "Isolieren", einfach die benötigten Teile auswählen, nur dann die gewählten Teile idealerweise in ihrer bestehenden Position in eine neue Baugruppe kopieren/verschieben.
Kennt da jemand einen Trick?
Gruß Ralf
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Dez. 2019 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Burkart 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe öffnen
speichern unter
danach alle Unterbaugruppen öffnen
speichern unter
überflüssige Teile löschen
alles speichern
so machs ich
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Henry.rdk
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Henry.rdk an!   Senden Sie eine Private Message an Henry.rdk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry.rdk
Win 10 Pro V. 1703
i7-7700 CPU 3,6GHz
16 GB RAM
SolidWorks 2022
3DEXPERIENCE
erstellt am: 05. Dez. 2019 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Burkart 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn ich richtig verstanden habe was du willst, würde ich es so machen:
1) In der Hauptbaugruppe auf oberste Ebene alle Unterbaugruppen und Einzelteile auswählen die in die neue Baugruppe rein sollen.
2) Rechtsklick -> "Neue Unterbaugruppe erstellen": es wird eine neue virtuelle Baugruppe mit den ausgewählten Teilen erstellt
3) Per Drag and Drop im Featurebaum Teile aus anderen Baugruppen in die neue Baugruppe rein ziehen, falls es nötig ist.
4) Danach noch die neue virtuelle Baugruppe als "externe Datei" speichern.
Gibt sicherlich auch hier wieder tausend Wege nach Rom, aber so würde ich es machen.
Beste Grüße
Hendrik
