 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Körper mit Schlagschatten aus Lichtkegel schneiden (3560 / mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006
erstellt am: 27. Nov. 2019 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen ich bin bis jetzt über die Suche nicht wirklich fündig geworden. Mir stellt sich folgende Aufgabe: Gegeben ist eine kleine Lichtquelle, die einen runden Lichtkegel erzeugt. Gegenüber der Lichtquelle habe ich eine endliche, ebene Fläche, auf der sich der Lichtkegel (für den ersten Ansatz) kreisrund abbildet (später unter räumlichem Winkel -> Kegelschnitt). Der Lichtkegel wird durch die Wand also auf die real sichtbare Länge zurechtgestutzt. Lichtquelle, Kegel und Wand sind als Teile angelegt. Soweit lässt sich alles trivial mit Schnitten etc. erzeugen. Aber: Ich möchte nun eine (leider überhaupt nicht triviale) BG in den Randbereich des Lichtkegels hineinhalten. Anhand dieser Kontur soll der der Stör-BG nachfolgende Schattenbereich als Körper aus dem Kegel herausgeschnitten werden Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem angehen kann? Bin dankbar für jeden Tipp... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Nov. 2019 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goofy_ac
erstellt am: 27. Nov. 2019 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N‘Abend Heiko Danke für Deine Antwort - ich probier es mal: Stell Dir vor, Du leuchtest mit ner Taschenlampe auf eine Wand, und ich halte eine leere Bierkiste um alle Achsen ein wenig gedreht zu einem Teil in den Lichtkegel. Auf der Wand wird es einen Schattenriss geben, und je nach Lage der Kiste keine durchgehend dunkle Fläche, sondern auch helle Spots. Wenn ich dann noch ne dicke Ladung Zigarrenrauch ins Licht huste (als Nichtraucher ), wirst Du innerhalb dieses Lichtkegels die Schattenbildung hinter der Kiste dreidimensional sehen können - wie man auf diese Weise auch Laserstrahlen im Raum sichtbar machen kann. Diese(n) Schattenkörper gilt es aus dem Lichtkegel herauszuschneiden. Für mich steckt dahinter eine komplexe Betrachtung eines Körpers, ob er an bestimmten Stellen vom Licht getroffen wird, oder eben nicht. Hab schon überlegt, auf einem gemittelten Abstand zur Quelle eine Hilfsebene zu setzen, Umrisse auf diese zu projizieren, und dann mit Leitkurven zu verlängern, komme aber nicht wirklich weiter, zumal die Umrisskurve aus Dutzenden, teils winzigen Linienstücken besteht  Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006 Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof. SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 27. Nov. 2019 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2019 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 28. Nov. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goofy_ac
Wo soll denn die Reise hingehen? Reicht Dir ein Nebel, den Du in einer Animation verwenden willst (->PhotoView und MotionManager)? Oder brauchst Du den Volumenkörper des Lichtkegels? ...und wenn ja, wie genau? Soll es dynamisch sein, oder reichen Dir mehrere Positionen (da wäre mein Ansatz auch der mit den Ebenen...)? Ist die nicht triviale BG imm in der gleichen Lage zur Lichtquelle oder variiert das auch? WW Upload: Datei zu groß? 15MB max... oder falsche Dateiendng ->txt anhängen  ------------------
erstellt am: 28. Nov. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Winston die Reise... Das beschriebene Bild hier drin soll nur veranschaulichen. Real ist der Lichtkegel der Sichtbereich einer Kamera, die zwischen verschiedenen (und auf Dauer auch verschieden gearteten) störenden Objekten hindurchsieht. Zielfläche ist eine konstante Ebene, auf der ich eine bestimmte Kontur treffen bzw. größtmöglich abdecken muss. Ich hatte irgendwie gehofft, dass das mit einem Volumenmodell des Licht-(Sicht-)kegels am einfachsten wäre, komme da aber nicht weiter. Das Volumenmodell würde mir tatsächlich noch an anderer Stelle weiterhelfen, wenn es darum geht, welche Anteile der Störkontur tatsächlich ein sauberes Bild verhindern - die Option würde ja bei reiner Projektion entfallen. Hier bedeutet - je genauer, desto besser lässt sich modifizieren Danke für die Nachfrage  [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 28. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 28. Nov. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goofy_ac
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Absturz beim Hochladen[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 27. Nov. 2019 editiert.]
Versuch einen anderen Browser, der Feuerfuchs mag es auch bei mir nicht, wenn ich was hochlade. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Antwort hatte ich gestern Abend vom handy aus losschicken wollen, hat ewig und drei Tage geladen. Also nach 5 Minuten abgebrochen und nochmal neu - und nach weiteren 5 Minuten nochmal neu  Handy ist manchmal zum.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 773 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 29. Nov. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goofy_ac
Hallo Axel, Vorschlag: kannst Du die relevanten Segmente nicht über die Interferenzprüfung in einer Baugruppe sichtbar machen? Lichtkegel einfügen als Bauteil, Störbaugruppe einfügen, positioniernen => Interferenzprüfung Du kannst vielleicht auch die so erzeugte Baugruppe als Teil speichern und dann mit Kombinieren (Gemeinsam) die Segmente der Störbaugruppe, die in den Lichtkegel ragen, erzeugen. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen die Aufgabe wird noch komplexer als ich dachte... Ich habs mit nem vereinfachten Modell versucht, komme da auch einen Schritt weiter (kombinieren, entfernen), erhalte so zumindest die Stellen, an denen der Sichtbereich verletzt wird - insofern für´s Erste gelöst Was mir halt noch fehlt, ist die "Weiterführung" des Schattens auf die Ziel-Ebene. Ich denke, da werde ich die nächsten Feiertage für nutzen Nochmals Danke für den Tipp! Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 16. Dez. 2019 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goofy_ac
Hi Axel, einen ähnlichen Fall hatte ich vor einiger Zeit auch. Hatte damals Reinigungsdüsen und deren Sprühschatten betrachtet. Leider muss ich dir sagen, dass das Thema ziemlich komplex ist. Der Fachbegriff der noch nicht gefallen ist wäre: "Raytracing". Ich hatte damals in der API auch Funktionen gefunden die in die Richtung gingen, weiß aber deren Namen nicht mehr! Leider musste ich die ganze Sache aus Zeitmangel abbrechen und letztlich stark vereinfachen, in dem die Sprühschatten manuell bewertet wurden. mfg Christian
erstellt am: 16. Dez. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian danke Dir für Deine Einschätzung! Irgendwie hab ich das befürchtet. Mit der API hab ich mich überhaupt noch nicht beschäftigt - bis ich da genügend Grundlagen hab, ist die Anlage ausgeliefert  Hab schon verschiedene Ansätze ausprobiert, aber Flächen, Schnitte etc. zu projezieren, mit Leitkuven zu basteln, gibt immer wieder irgendwelche Abschnitte, die dabei nicht berücksichtigt wurden Raytracing - vielleicht könnte man das auch rückwärts aufziehen. Mir geht es ja um die Bewertung des einsehbaren Bereiches - das Körpermodell erschien mir als "einfachster" Ansatz, den ich bearbeiten kann. Da wir das Problem immer wieder auch an anderen Systemen mit veränderten Konturen haben, würde es aufwändig machen, geht ja vielleicht etwas mit Punkt-Beleuchtung und passendem Bühnenaufbau? Kamera als Lichtquelle und schauen, was beleuchtet wird? Es wird definitiv ein Projekt für die freien Tage... Feedback kommt Ü´s sind unterwegs Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goofy_ac
Hi Axel, die Genauigkeit von Raytracing hängt maßgeblich von der Anzahl der betrachteten Strahlen ab. D.h. wenn deine Anforderungen nicht zu hoch sind könnte man einzelne Strahlen per 3D-Skizze abbilden! Grundsätzlich war das auch der Ansatz der API, eine definierte Anzahl von Strahlen von einem Ursprungspunkt (Lichtquelle, Kamera, etc.) loszuschießen und zu schauen wo sie von einem Objekt "gestoppt" werden. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 16. Dez. 2019 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goofy_ac
Hallo Axel, …und wenn Du es gleich über das Rendern machst? • Lichtquelle Scheinwerfer, Kegel, Position und Ziel lassen sich einstellen • Schattenwurf ja, Scheinwerferradius = 0mm (harter Schatten) • Rendern • Bild z.B. in DraftSight Pro vektorisieren oder in SWX mit Autotrace Viele Grüße AndiS
erstellt am: 17. Dez. 2019 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi DAS IST ES DOCH! Genau den Effekt möchte ich in meinem Konstrukt sehen, den ich auf Umwegen über das Körper schneiden erzielen wollte Hab noch nie mit einer veränderten Bühneneinstellung gearbeitet... Werde ich gleich morgen früh nachstellen, dann berichten Meinen allerherzlichsten Dank  Viele Grüße und einen schönen Abend - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2019 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi das versprochene Feedback - PERFEKT! Es funktioniert tadellos, die Bilder liefern exakt die benötigten Informationen, mit denen ich optimieren kann, um Fehlerquellen auszuschliessen. Ich würde gerne ein Bild (oder Ausschnitt) einstellen, darf aber nicht... Dieser Weg wird mir für zukünftige Projekte Tage ersparen, in denen ich auf Frästeile warten muss, ohne zu wissen, ob es passt! Ü´s gibts bis zum Abwinken, melde mich gleich noch via PM bei Dir Viele Grüße und ein besinnliches Fest wünsche ich Dir / Euch - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2019 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goofy_ac
erstellt am: 17. Dez. 2019 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko yep, unter dem Vorsatz bin ich auch an die Aufgabenstellung herangegangen, weil sie mir im Hinblick auf Volumenmodellierung mit Leitkurven, Projektionsmöglichkeiten, Einschnürung eines Sichtkegels etc. am einfachsten vorgekommen ist. Nur bin ich eben an der Stelle mehr oder weniger kläglich gescheitert, weil einfach die Störkonturen zu komplex geworden sind. Da ich abgesehen von einfachen "Schnappschüssen vom Bildschirm weg" nie mit Rendering gearbeitet hab, die Möglichkeiten der Bühnengestaltung etc. überhaupt nicht kenne, hab ich daran keinen Gedanken verschwendet - war im Nachhinein absolut ein Fehler, keine Absicht Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2019 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goofy_ac
Hallo Axel, vielen Dank für Deine freundliche und positive Rückmeldung. Vielleicht hilft Dir auch - wenn es schnell und ohne Rendering gehen muss - das RealView. Schatten muss man einschalten. Geht aber nur mit dem ersten Gerichteten Licht. Viele Grüße Andi
erstellt am: 18. Dez. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi ich denke, mit dem Rendering komme ich schon sehr weit, und wenn ich die Bilder mit der Realität vergleiche, schaut das sehr ähnlich aus - genügt mir für die Zwecke Der Punkt "nur erstes gerichtetes Licht" könnte ein Ausschlusskriterium sein - muss es mal testen. Bei der Vorstellung im Kollegenkreis kamen schon Wünsche auf, diese eine Perspektive auf alle möglichen Einstellungen innerhalb einer BG zu übertragen, Überdeckungen etc. zu simulieren, und das ganze dann mit verschiedenen Beleuchtungsszenarien in Einklang zu bringen. Bevor ich DAS angehe, beantrage ich ne offizielle Schulung  Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
