  Verlust der Bezüge in Zeichnungen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Verlust der Bezüge in Zeichnungen (1492 / mal gelesen)
matthias423
Sehen Sie sich das Profil von matthias423 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias423  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias423
erstellt am: 26. Nov. 2019 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffentlich kann mir einer von euch bei folgendem Problem helfen:
Bei mir verliert Solidworks (2019 SP03) bei jeden öffnen der Zeichnung die Bezüge von z.B. Oberflächenangaben, Mittelkreuze, Bezugshinweise, usw. (siehe Bild 000.jpeg).
Nachdem aktualisieren mittels mit Strg+Q ist alles wieder so wie sein sollte (seihe 002.jpeg)
Was ist das Problem das er immer wieder die Bezüge verliert? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß Matthias
[Diese Nachricht wurde von matthias423 am 26. Nov. 2019 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Nov. 2019 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias423 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal das neuste SP draufspielen und damit testen.
weiter - besteht die Möglichkeit, dass es im Suchbereich zwei mal diese Datei mit dem Dateinamen gibt?
herzlich Sascha
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 26. Nov. 2019 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias423 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell ist folgende Option deaktiviert? Automatische Aktualisierung beim Öffnen von Zeichnungen. zu finden unter Systemoptionen, Zeichnungen, Leistung
The World is changing, the CAD World too
matthias423
erstellt am: 27. Nov. 2019 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe. Mit der automatischen Aktualisierung ist das Problem gelöst.
Gruß Matthias
