  Schaltflächen/Befehle speichern entfernen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Schaltflächen/Befehle speichern entfernen (1275 / mal gelesen)
Lunik
Sehen Sie sich das Profil von Lunik an!   Senden Sie eine Private Message an Lunik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lunik
erstellt am: 26. Nov. 2019 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit, evtl. auch über Registry Einträge o.Ä., alle Möglichkeiten per Schaltfläche zu speichern zu deaktivieren?
Hintergrund ist folgender:
Leider haben wir kein PDM und es wird in naher Zukunft auch sicher keins geben. Dadurch haben wir einen Wildwuchs bei der Benennung von Teilen, Baugruppen und Zeichnungen.
Nun war mein Gedanke dass ich den Benutzern jede Möglichkeit nehme auf die übliche weiße zu speichern und ein Makro erstelle das den Speicher Befehl ausführt, jedoch davor abfragt ob z.B. alle nötigen Dateieigenschaften eingetragen sind. Die Abfrage stellt kein Problem dar und hab ich schon fast fertig daliegen.
Sollte es möglich sein alle Schaltflächen dauerhaft und ohne Möglichkeit Sie in SolidWorks wieder hinzuzufügen geben, bliebe nur noch der Tastaturbefehl Strg+S, bzw. ein anderer Benutzerdefinierter, womit ich fürs erste leben könnte.
Vielleicht hat jemand auch noch andere (kostenlose) Möglichkeiten, bin für jede Auskunft dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße Lukas
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Nov. 2019 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lunik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
das kannst du am einfachsten über Events lösen. Siehe mal den folgenden Link an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/032080.shtml
Andreas
Lunik
erstellt am: 26. Nov. 2019 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für den Tipp!
Hab zwar das Forum durchsucht, aber das wohl übersehen. Werde es mir mal anschauen, sieht allerdings vielversprechend aus.
Grüße Lukas
