  I-träger mit Winkel selber machen geht nicht
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  I-träger mit Winkel selber machen geht nicht (3104 / mal gelesen)
PersonAusNRW
Technisches Produktdesign bereich Maschinen und Anlagen
Sehen Sie sich das Profil von PersonAusNRW an!   Senden Sie eine Private Message an PersonAusNRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PersonAusNRW
Computer von Dell:
Windows 10 Pro for Workstation
Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz 4.01GHz
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 25. Nov. 2019 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich versuche in SolidWorks die Strukturbauteile-Liste zu vergrößern
Ich will "Warmgewalzte Iträger I-Reihe mit geneigten inneren Flächen" machen
Problem ist aber in Solid, das wenn ich eine grobe Skizze gezeichnet habe und dann die Bemaßung anfange Solid mir echt alles verhaut und oder angibt das ich da nix bemaßen darf
Wie erstelle ich frustfrei so ein Teil? Hab die Skizze ca. 6 mal neu angefangen, aber SolidWorks verhaut es immer wieder
Hat jemand von euch diese I-träger schon mal selber erstellt und weiß was ich evtl. da falsch mache, damit Solid mir die Linien die ich gezogen habe beim bemaßen nicht wo anders hin schiebt?  Ist halt nervig wenn ich was bemaße, Solid die Linie weghaut und ich die nicht zurück schieben kann
Ich mag die CDU nicht
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Nov. 2019 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
… Wie erstelle ich frustfrei so ein Teil? Hab die Skizze ca. 6 mal neu angefangen, aber SolidWorks verhaut es immer wieder …
Schade, dass man dir nicht zusehen kann …
ich würd erstmal klären, WER da immer wieder WEN ODER WAS verhaut.
PersonAusNRW
Computer von Dell:
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 25. Nov. 2019 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian_W:
So ich versuch da nen Winkel (laut Buch 14grad (oder was auch immer "Neigung 14" heißen soll) und das Problem ist das dann solid die Linien total verschiebt und das will ich nicht... ich hab mal die ca. stelle makiert wo ich diesen Winkel versuche anzugeben, aber nö solid machts nicht -.-
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Nov. 2019 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
191125_Traeger_INP80_2.pdf
Hallo Martin,
anbei mal zwei bilder, welche helfen sollten:
auf dem einen Bild siehst du welche Bemaßung du wirklich brauchst
das andere erklärt etwas, welche Abängigkeiten du brauchst
und wie du zum Winkel kommst
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Nov. 2019 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
So lange, wie du deine Skizzen so aufbaust, machst du dir es schwerer als nötig und SWX leicht, die Skizze zu verhauen.
Wenn eine Skizze eine Symmetrie aufweist, dann sollte sich diese auch direkt in der Skizze widerspiegeln, und NICHT über redundante Bemassungen erzeugt werden. Weiterhin solltest du dir überlegen, wo der Skizzenursprung liegen sollte, und die Skizze UNBEDINGT daran ausrichten/positionieren.
Anbei mal eine Skizze, wie sie von meinem Kollegen aufgebaut wurde.
Du findest darin auch zusätzliche Punkte, die man später gut gebrauchen kann, wenn es um das Positionieren der Skizze im Feature Strukturbauteil geht.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Nov. 2019 editiert.]
PersonAusNRW
Computer von Dell:
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 25. Nov. 2019 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Ahnung obs so richtig ist, aber ich habs nach langem hin und her jetzt so gemacht
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 25. Nov. 2019 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
… (laut Buch 14grad (oder was auch immer "Neigung 14" heißen soll) …
…  ich hab mal die ca. stelle makiert wo ich diesen Winkel versuche anzugeben …
ach der gute alte Thyssen mal wieder …  SWX mag den wohl einfach nicht …
und wo du den Winkel anträgst sieht man leider nicht, aber vielleicht hilft dir auch dieses:
http://help.solidworks.com/2018/german/solidworks/sldworks/t_ang_dims_imag_line.htm
geht auch in älteren Versionen als 2018
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Nov. 2019 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
191125_Traeger_INP80_3.pdf
@Christian
mir gefällt, wie Martin jetzt am Forum teilnimmt.
@Martin
anbei ein Bild, das erklärt, wo der Träger die dicke hat
und Neigung 14% bedeutet: Zeichne ein rechtwinkeliges Dreieck mitt 100mm Länge und 14mm Höhe, daraus kannst du dann den Winkel messen
lg Martin
PersonAusNRW
Computer von Dell:
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 26. Nov. 2019 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Doplerm
Wer von den Usern hier ist bitte "Martin" ?
PersonAusNRW
Computer von Dell:
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 26. Nov. 2019 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Doplerm
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 26. Nov. 2019 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
@Christian
@Martin
Danke für den Hinweis mit den %
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 26. Nov. 2019 editiert.]
PersonAusNRW
Computer von Dell:
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 26. Nov. 2019 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Martin
Gruß, Christian
Ach sooo jetzt hab ichs Dopplerm ist Martin aaah
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Nov. 2019 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, ich muss da mal was falsch gelesen haben,
dachte, du hättest mal mit Martin dein Posting unterschrieben
war wohl ein Irrtum, sorry!
LG Martin
PersonAusNRW
Computer von Dell:
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 26. Nov. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dopplerm oh … jedenfalls damit ihrs euch merkt, hier schreibt ne Frau ^^
Und sorry das ich manchmal noch Fehler bei sehr einfachen Aufgaben mache, bin halt noch nicht so lange in dem Beruf drin und vergesse auch leider manchmal schnell Dinge
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Nov. 2019 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte mich am meisten verwirrt,
weil ich die ganze Zeit eine Frau als User im Hinterkopf abgespeichert hatte
keine Angst,
wir habens schon mitbekommen, was mit eurem Ausbilder läuft...
aber ihr werdet das schon schaffen!
lg Martin
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 26. Nov. 2019 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
… sorry das ich manchmal noch Fehler bei sehr einfachen Aufgaben mache, bin halt noch nicht so lange in dem Beruf drin und vergesse auch leider manchmal schnell Dinge
Selbsterkenntnis ist der erste Schritt … hätt ich jetzt fast nicht vermutet
und das mit dem Vergessen kann ja auch mal Vorteile haben …
JLaier
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JLaier an!   Senden Sie eine Private Message an JLaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLaier
WIN 7-64 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000
Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz
SolidWorks 2014
TopsWorks 6
Keytech 13
ABAS-EKS
CSWP 06/2005
erstellt am: 27. Nov. 2019 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PersonAusNRW
Aufgrund, das hier politische Aussagen ausgegeben werden und es dem gleichen offensichtlich nicht möglich ist, ein paar Linien vernünftig zusammenzusetzen, empfehle ich das Versuchen des Konstruierens aufzugeben und vielleicht eine politische Karriere anzustreben. Es wäre natürlich auch sinnvoll, die SolidWorks-Lehrbücher für Einsteiger mal durchzuarbeiten, bevor man an so komplizierte Dinge wie Stahlbauprofile herangeht.
PersonAusNRW
Computer von Dell:
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 10. Dez. 2019 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JLaier:
Sowas haben wir nicht, dafür aber sogut wie jedes andere Buch (Wir haben sogar 3 Dicke Ordner voll mit Zahnrädern und Kugellagern, so wie Tabellenbücher für so gut wie jeden Bereich (Also nicht nur Metall, auch Elektro etc.) aber so ein Buch ist nicht in unserem Büro vorhanden
[Diese Nachricht wurde von PersonAusNRW am 10. Dez. 2019 editiert.]
JLaier
SolidWorks 2014
TopsWorks 6
Keytech 13
ABAS-EKS
CSWP 06/2005
erstellt am: 10. Dez. 2019 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "Bücher" befinden in der oberen Menüleiste unter Hilfe - Lehrbücher.
Mit der linken Maustaste einfach darauf klicken.
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 10. Dez. 2019 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
… Mit der linken Maustaste einfach darauf klicken …
Es gibt Menschen, denen muss man die Maus da mit Gewalt hinschubsen.
Dein Vorschlag mit der Politik ist vermutlich zielführender …
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Dez. 2019 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
mich erschreckt mehr, dass ich vermute, dass der Ausbilder dieses wissen nicht hat...
und dadurch auch nicht weitergeben kann...
