  Gewindebohrung bemaßen Bug
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Gewindebohrung bemaßen Bug (2393 / mal gelesen)
tuetty87
Sehen Sie sich das Profil von tuetty87 an!   Senden Sie eine Private Message an tuetty87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuetty87
SWX 2021 SP3.0
erstellt am: 22. Nov. 2019 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich kann die Gewindebohrung, welche mit dem Bohrungstool erstellt wurde, in der Zeichnung nicht bemaßen. Das sieht dann wie auf dem Bild aus. Im Schnitt führt die Bemaßung ebenfalls nicht zum Erfolg (s. Bild 2). Es soll in dem Fall eine M2.5 Gewindebohrung nach DIN sein. Bekanntes Problem? Einstellungssache? Gibt es einen Work-around?
Freundliche Grüße
Michael
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Nov. 2019 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuetty87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miachael,
passiert dir das Grundsätzlich oder nur bei dieser Zeichnung? Hatte dieses Problem noch nie, hast du mal Aktualisiert, nicht das die Darstellung nicht Stimmt? Weil Olivegrüne Farbe von Bemaßungen sagt bei Standardeinstellung von SWX eigentlich aus das der Bezug für die Bemassung verloren gegangen ist.
Hast du mal Versucht eine Bohrungsbeschreibung einzufügen, macht SWX da auch Probleme?
[EDIT]Ach ja du kannst testweise auch noch mal die Darstellungqualität von Gewinden umstellen Entwurf <=> Hoche Qualität
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 22. Nov. 2019 editiert.]
tuetty87
SWX 2021 SP3.0
erstellt am: 22. Nov. 2019 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
schon mal vielen Dank für deine Antwort. Das Problem existiert in jeder Zeichnung. Bohrungsbeschreibung funktioniert, dabei klicke ich die Kernlochbohrung an. Sobald ich allerdings auf normale Weise das Gewinde (also die schmale Volllinie) bemaßen möchte, kommt es zu dem gezeigten Problem. Eine Umstellung der Darstellungsqualität führte auch nicht zum Ziel. Ich denke aber, dass ich mit der Variante Bohrungsbeschreibung zufrieden bin; das kannte ich bisher noch nicht. Vielen Dank dafür!
VG
Michael
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 23. Nov. 2019 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuetty87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tuetty87:
Hallo Michael,
kannst du uns mal ein Part und eine Zeichnung von dir mit einem Beispiel schicken?
Dann können wir uns das mal genauer anschauen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
