 | Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Thema: Baugruppe: einfachste Änderung von Layout/Skizzen Maßen (2284 / mal gelesen)
Pernod89 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 23.05.2017
erstellt am: 20. Nov. 2019 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich würde gerne eine Baugruppe mittels Layout (oder 3D-Skizze) steuern. Dazu muss ich oft drei Werte ändern. Ich würde gerne eine Verknüpfung der Werte im Feature Baum haben, die ich nur doppelklicken muss um den Wert zu ändern. wie geht das? Danke und schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Nov. 2019 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pernod89
Hallo, ich sehe folgende Möglichkeiten: - in "Gleichungen" mit globalen Variablen arbeiten, und die Maße daran hängen, dann muss man in den Gleichungseditor zum Ändern. - über Benutzerdefinierte Eigenschaften gehen und die Maße daran hängen, dann kann man eine "Eigenschaften-Registerkarte" definieren, in der die Maße eingegeben werden. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 810 Registriert: 16.06.2006 SWX 2025 SP5.0 MaxxDB 2025.SP0.13 Linked Aug 28 2025 (64bit)
erstellt am: 20. Nov. 2019 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pernod89
Pernod89 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2019 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Wenn ich das über die Gleichungen mache, dann muss ich immer Rechtsklick auf die Gleichung machen und verwalten und dann im Gleichungen Fenster was ändern. Das ist zu umständlich. Die Eigenschaften Registerkarte ist schon sehr gut gefüllt und eigentlich würde ich das auch ungere. HartmutT, das mit den Favoriten würd ich gern genauer wissen. Das sagt mir so nix. Danke und schöne Grüße Edit: andere Systeme können es ja auch einfach :-) In Catia sind es glaube ich Veröffentlichungen oder Parameter die im Strukturbaum angezeigt und einfach bearbeitet werden können und bei Creo kann man glaube ich auch irgendwie Parameter z.B. einer Familientabelle einfach zugänglich machen. [Diese Nachricht wurde von Pernod89 am 20. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 20. Nov. 2019 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pernod89
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
 Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 21. Nov. 2019 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pernod89
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Nov. 2019 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pernod89
Moin, sind ja schon ein paar Lösungen genannt worden. Ich mache es gerne so: - Ich erstelle eine "Steuer-"Skizze als ersten Eintrag im Featurebaum - Da sind alle relevanten Abmessungen und "Skelet"-Geometrien enthalten - Diese Skizze wird nicht direkt für ein Feature verwendet, so bleibt sie dort - Beim Modellieren nehme ich Bezug auf die Steuer-Skizze - Mit Instant3D (das bei mir fast immer aktiv ist und bleibt) brauche ich nur EINEN Klick auf die Skizze und alle Masse erscheinen - Mit nur je EINEM weiteren Klick kann ich die Abmessungen ändern So konnte man es schon immer machen und es braucht keinerlei zusätzliche Features, Gleichungen oder sonstiges. P.S. Danke für die netten Worte über unser DPS MacroSheet! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pernod89
Zitat: … Die Eigenschaften Registerkarte ist schon sehr gut gefüllt und eigentlich würde ich das auch ungerne.
man könnte auch mehrere Registerkarten definieren und abwechselnd laden …  über eine Tabelle geht in SWX auch, die steht bei Konfigurationen, funktioniert aber auch bei nur einer Konfiguration Die globalen Variablen werden zwar im Featurebaum angezeigt, aber zum Ändern kommt man um den Gleichungseditor wohl nicht herum. Ansonsten nutze ich den Ansatz wie Heiko mit der Steuerskizze im Featurebaum. Mit geschicktem Aufbau geht es evtl auch direkt mit dem Instant3D. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pernod89 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Nov. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pernod89
Hallo, es gibt auch evtl. noch die Möglichkeit mit dem ConfigurationsPublisher das neue Modell aufbauen zu lassen und natürlich DriveWorks Express. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
