  Suche Material 1.4104
Autor Thema:  Suche Material 1.4104 (2294 / mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2024
erstellt am: 20. Nov. 2019 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
könnte mir jemand das Material 1.4104 mit den korrekten Eigenschaften zur Verfügung stellen?
Würde mich sehr freuen.
Gruss kb
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Nov. 2019 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier so einen kleinen Stahlschlüssel:
1.4104
geglüht:
Härte HB 30 <=220 HRC
Rm <=730 N/mm²
vergütet
Dicke 60-160
Rp0,2 500 N/mm²
Rm 650-850 N/mm²
Bruchdehnung A 12/10 %
Einschnürung Z 50
herzlich Sascha
kawabitti
SolidWorks 2024
erstellt am: 20. Nov. 2019 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön .... SolidWorks verlangt aber noch weitere Eigenschaften
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Nov. 2019 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist, in welchem Kontext benötigst du das Material? Nur für das Zuweisen das es z.B. in der Zeichnung steht oder für Simulationen. Wenn du es nur für die Darstellung auf der Zeichnung brauchst, kopier ein ähnliches Material und änder den Namen und ggf. Dichte etc falls abweichend.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Nov. 2019 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib einfach, welche Eigenschaften du noch nicht gefunden hast?
macht das Helfen einfacher.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Nov. 2019 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
schau hier das mal an total Materia vielleicht reicht ja die 60 testverion ja aus. herzlich Sascha
jkaiser
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an jkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaiser
Solidworks Premium 2018
HP Z620
Intel Xeon E5-1650 v2, 3.50GHz, 32GB
Win7 Pro x64
Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 20. Nov. 2019 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal die Werte ausunserer Datenbank, ohne Gewähr
1.4104 +QT
E-Modul: 215000 N/mm^2
Poissonzahl: 0.28
Schubmodul: 78125 N/mm^2
Massendichte: 7700 kg/m^3
Zugfestigkeit: 680 N/mm^2
Druckfestigkeit: - N/mm^2
Fließgrenze: 500 N/mm^2
Wärmeausdehnungskoeffizient: 1.05e-05 /K
Wärmeleitfähigkeit: 25 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität: 460 J/(kg·K)
Materialdämpfungsverhältnis: -
kawabitti
SolidWorks 2024
erstellt am: 21. Nov. 2019 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Alle .... ich brauchte die Eigenschaften für eine Simulation. Hat mir sehr geholfen
