  Kipphebel
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Kipphebel (1246 / mal gelesen)
CAD-RA
Dozent
Sehen Sie sich das Profil von CAD-RA an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-RA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-RA
Inventor Professional 2020
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Windows 10 Enterprise
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 18. Nov. 2019 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teilnehmer,
wie kann man die Stößelstange mit den Kipphebel verknüpfen, das dieser sich bewegt.
Finde keine Lösung, da der Kipphebel immer senkrecht steht, wenn man eine axiale Verknüpfung vergibt.
Gruß Andreas
Inventor Professional 2016
Solid Edge ST4
Solid Works 2017/18
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 18. Nov. 2019 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
nichts für ungut, aber sollte der Stößel stoßen oder ziehen? (mit den Muttern sieht es aus, als wenn er zieht)
als Verknüpfung würde ich dem Stößel einen Punkt spendieren, der auf eine Fläche des Kipphebels verknüpft wird.
könnte für die Anschauung reichen.
oder kugelige Oberflächen erzeugen (sphärisch …  ).
Gruß, Christian
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2019 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
das mit dem Punkt hat perfekt funktioniert.
Danke für den Tip.
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
Solid Works 2017/18
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
