  Text auf Part
Autor Thema:  Text auf Part (1760 / mal gelesen)
SolidworksIstCool
TPD
Sehen Sie sich das Profil von SolidworksIstCool an!   Senden Sie eine Private Message an SolidworksIstCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidworksIstCool
Solidworks 2018
erstellt am: 16. Nov. 2019 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leidensgenossen,
ich habe hier ein Part, bei dem sich des Öfteren die Abkantmaße ändern.
Um Fehlproduktionen zu vermeiden, möchte ich die Maße auf das Teil gravieren lassen.
Also:
Skizze erstellt und bemaßt -> Maße in die Dateieigenschaft "Kantung" übernommen -> Skizze auf Teil erstellt und dort die Dateieigenschaft angezeigt. $PRP:"Kantung"
So weit so gut, aber der richtige Text steht erst dort, nachdem ich in dem Part die Dateieigenschaften öffne (STRG+Q bringt nichts). Vorher steht dort nur der Skizzenname.
Warum steht dort nicht sofort "25/47" - und wie bekomme ich das hin?
Anbei ein paar Screenshots.
SolidworksIstCool
TPD
Solidworks 2018
erstellt am: 16. Nov. 2019 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, es hat wohl damit zu tun, dass die Skizze den Dateinamen nicht sofort erhält.
Hä?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Nov. 2019 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
habe hier gerade kein SWX2018 am Start … in SWX2020 funktioniert es einwandfrei. Brauche nicht einmal einen Neuaufbau. Auch beim Speichern unter neuem Namen geht es weiterhin tadellos.
Jetzt habe ich es: Ich habe die Datei im Explorer umbenannt, als sie nicht geöffnet war - das ist der Fehler!
Bitte mache es so: Öffne die Datei und verwende "Speichern unter" und vergebe so den neuen Namen.
Macht ja auch Sinn...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Nov. 2019 editiert.]
SolidworksIstCool
TPD
Solidworks 2018
erstellt am: 18. Nov. 2019 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko und danke für die Antwort.
Laut unserem Reseller scheint es sich um einen Bug zu handeln. In SW2016 funktioniert das nämlich.
Fällt da jemandem vllt noch ein work-around ein?
Ich arbeite hier nämlich den ganzen Tag mit Pack and Go...
