 | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaft an Zuschnittselement mitgeben (3323 / mal gelesen)
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 235 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 14. Nov. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Wissenden! Wenn man in einer Schweisskonstruktion einen Körper (kein Strukturbauteil!) erstellt, wird in der Zuschnittsliste automatisch ein Ordner mit dem Zuschnittselement1 erstellt. In den Eigenschaften dieses Ordners (RMT auf den Ordner/Eigenschaften) sind standardmässig die Eigenschaften Material und Quantity vorhanden, sowie die Möglichkeit, eigene Eigenschaften zu definieren. Ist es hier möglich, eine neue Eigenschaft so zu definieren, dass sie auch immer standardmässig erscheint, also beim Neuerstellen eines Teil automatisch mit da ist? Bei einem Stukturbauteil werden die Eigenschaften über das Profil mitgegeben, ich brauche das Ganze aber für "normal" erstellte Körper. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Gruss
Da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidWehr Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 09.10.2019
erstellt am: 14. Nov. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DA VOLLI
Das solltest du in der Dokumentenvorlage einstellen und anschließend dann immer auf diese Vorlage zurück greifen, wenn du neue Bauteile erstellst. Grüße ------------------ ----------------------------------------- Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWehr, geht leider nicht, da der Ordner Zuschnittselement ja erst beim Erstellen eines Körpers generiert wird und bei jedem neuen Körper, den man einfügt, wieder nur die ursprünglichen Eigenschaften (Material / Quantity) erscheinen. Ich müsste also irgendwie auf die "Vorlage" für den Zuschnittselemente-ordner zugreifen und diese editieren ... aber den finde ich leider nicht. Trotzdem Danke Da Volli [Diese Nachricht wurde von DA VOLLI am 14. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidWehr Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DA VOLLI
Wenn du auf "Q" drückst bekommst du doch die Eigenschaften des Modelles und hier kannst du auch benutzerdefinierte Eigenschaften hinzufügen. Oder meinst du noch andere Eigenschaften, dann mach doch der Einfachheit halber ein Screenshot!
erstellt am: 14. Nov. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir geht es ja nicht um die Eigenschaften des ganzen Modells, sondern um die des einzelnen Körpers bzw. des Ordners in der Zuschnittslliste. Screenshot ist anbei, auf die Eigenschaften kommt man durch eine RMT-klick auf das Zuschnittslistenelement/Eigenschaften. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidWehr Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2019 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DA VOLLI
Ich kann dir da nicht weiterhelfen, weil ich deine Frage nicht wirklich verstehe! Du erstellst Parts in der Umgebung für Schweißkonstruktionen? Falls du mehrere Bauteile erstellst würde ich auch für jedes eine eigene Datei erstellen und diese in einer Baugruppe zusammenbauen/verschweißen und nicht in einem einzelnen Part.
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 14. Nov. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DA VOLLI
Nach meiner Kenntnis nur durch "Handarbeit", zur Unterstützung kann man sich eine passende Registerkarte anlegen. Bei Nutzung der Funktion Teil-in-Teil kann angekreuzt werden, wie die Eigenschaften durch gereicht werden sollen. So füge ich z.B. unsere Standard-Knotenbleche ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SolidWehr: Ich kann dir da nicht weiterhelfen, weil ich deine Frage nicht wirklich verstehe!Du erstellst Parts in der Umgebung für Schweißkonstruktionen?
Ok, dann hol ich einmal etwas weiter aus, um das Ganze zu erklären. Ich arbeite bei einem Polstermöbler und wir erstellen unsere Holzgestelle als Mehrkörperteile in der Schweisskonstruktionsumgebung. Zu Einen, weil die kompletten Gestelle später im Einkauf sowieso als Einzelteil gehandelt werden, zum Anderen, weil sie durch den Aufbau als Mehrkörperteile leichter skalierbar sind und es weniger Probleme gibt als bei einem Aufbau in der Baugruppe mit In-Kontext-Features. Durch die Verwendung der Schweisskonstruktionsumgebung können wir dann den einzelnen Körpern auch die unterschiedlichen verwendeten Materialien (Multiplex, MDF, Buche etc.) mitgeben, die dann auf der Zeichnung in der Stückliste (eigentlich ja Zuschnittsliste) erscheinen. Die Ordner in der Zuschnittsliste im Bauteil kann man dann auch umbenennen, um den einzelnen Körpern sprechende Namen mitzugeben. Diese Namen erscheinen dann auch ohne Probleme auf der Zeichnung in der Stückliste. Will ich jedoch in einem Hinweistext auf der Zeichnung auf den Namen zugreifen, muss ich dem Ordner in der Zuschnittsliste (im Bauteil) eine Eigenschaft mitgeben, die mit dem "Zuschnittslistenelementnamen" (so heisst das wirklich!) gefüllt wird. Das muss aber von Hand bei jedem einzelnen Zuschnittselement gemacht werden. Mein Ziel - oder meine Hoffnung - ist es jetzt, dass diese Eigenschaft schon Standardmässig beim Erstellen der Körper in der Schweisskonstruktion vorhanden ist und nicht mehr händisch eingepflegt werden muss. So, jetzt hoffe ich, das etwas mehr Licht im Dunkel ist, vielleicht hat ja doch noch jemand eine Lösung. Vielen Dank und schöne Grüsse Da Volli ***Edit: Bild dazu
erstellt am: 14. Nov. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von riesi: Nach meiner Kenntnis nur durch "Handarbeit", zur Unterstützung kann man sich eine passende Registerkarte anlegen.Bei Nutzung der Funktion Teil-in-Teil kann angekreuzt werden, wie die Eigenschaften durch gereicht werden sollen. So füge ich z.B. unsere Standard-Knotenbleche ein.
Verstehe ich das Richtig, dass du "vorgefertigte" Teile in das Schweisskonstruktionsteil einfügst? Das wäre bei leider nicht möglich. Falls ja - wo und wie kann ich mir diese Registerkarte anlegen?
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Nov. 2019 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DA VOLLI
Hallo da Volli, ich schreib gerade aus der Erinnerung, daher bitte auprobieren und nicht böse sein, wenn ich mich falsch erinnere... Teil öffnen Funktiom Schweißkonstruktion einfügen jetzt auf die Schweißkonstruktion im Featuremanager mit RMT - Eigenschaften gehen gewünschte Eigenschaften eintragen Vorlage speichern (also die Datei) sprich, du brauchst eine eigene Vorlagendatei für Schweißteile lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für den Tip, funktioniert aber leider nicht. Ich kann von den Eigenschaften der Schweisskonstruktion nicht auf die Werte der Zuschnittlistenelemente zugreifen, selbst wenn bereits ein Element eingefügt ist. Schade, trotzdem danke! Gruss Da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Nov. 2019 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DA VOLLI
Hallo, du kannst du in dem Teil das du erstellt hast die Eigenschaften (Benuzerdefiniert) erstellen und diese dann beim Einfügen in die Schweißkonstruktion von den Benutzerdefinierten Eigenschaften (Part) in die Zuschnittslisteneigenschaften (Körper) eintragen lassen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die Antwort, bringt mich leider aber auch nicht weiter, da wir keine extern erstellten Teile in die Schweisskonstruktion laden, sondern alles direkt im Schweisskontruktionsteil erstellen. Ich eröffne ein Teil, definiere es als Schweisskonstruktion und modelliere dann in diesem Teil direkt die einzelnen Körper, für die dann in der Zuschnittsliste jeweils ein eigener Ordner "Zuschnittslistenelement(nr)" erstellt wird. Und diesen Ordnern will ich eine benutzerdefinierte Eigenschaft mitgeben, die schon bei der Erstellung mit vorhanden sein soll. Gruss da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DA VOLLI
dies wird nur auf neu erstellte Elemente ausgeführt werd mal noch eine Kurzanleitung erstellen... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DA VOLLI
Zitat: Original erstellt von DA VOLLI: Verstehe ich das Richtig, dass du "vorgefertigte" Teile in das Schweisskonstruktionsteil einfügst?
Ja, korrekt und nach dem ich Dein Anwendungsfall gelesen habe, wird auch mir klar, dass dieser Weg für Dich nicht gangbar ist. Zitat: Falls ja - wo und wie kann ich mir diese Registerkarte anlegen?
Programme --> SolidWorks 201x -> SolidWorks Werkzeuge -> Eigenschaften-Registerkarten 201x Dann Typ Schweißkonstruktion auswählen und die nötigen Felder anlegen. Die Datei speichern und in SolidWorks bei den Pfadangaben für "Dateien mit benutzerdefinierten Eigenschaften" den Ordner angeben. Dann kann durch Auswahl des Zuschnittelements in der Task-Fensterleiste die Eigenschaften gepflegt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich konnte deine Weg schon nachvollziehen, habe aber das Problem, dass ich von den Eigenschaften der Schweisskonstruktion nicht auf den Wert "Zuschnittslistenelementname" zugreifen kann, nicht einmal, wenn ein erstes Zuschnittslistenelement in dem Teil erstellt ist. Würde mich aber trotzdem freuen, wenn du doch einen weg findest. Gruss da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah Ja .. das hab ich vor Jahren mal für Bauteile / Gruppen / Zeichnungen gemacht ... wusste gar nicht, dass es auch für Schweisskonstruktionen geht, wieder was gelernt! Aber ich habe hier leider auch keinen Zugriff auf die Werte aus der Zuschnittsliste, speziell den "Zuschnittslistenelementnamen" (ich glaub, von dem Wort träum ich heute nacht :-) ) Danke trotzdem da Volli [Diese Nachricht wurde von DA VOLLI am 14. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DA VOLLI
Hallo da Volli, ich vermute, dir fehlt noch das Aktualisieren deiner Zuschnittliste, daher wird der Wert nicht erzeugt. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 14. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Danke für die Anleitung! ein Teilziel ist erreicht - die Eigenschaft wird jetzt auf jeden Fall schon in die Eigenschaften der Zuschnittselemente geschrieben. Leider krieg ich aber immer noch keine - automatische - Verknüpfung zum Wert "Zuschnittslistenelementname" in der Vorlage hin. So ist zwar die Eigenschaft vorhanden, den Wert muss ich aber immer noch von Hand - und dass dann für jedes Zuschnittslistenelement einzeln - eingeben. Auch wenn ich in der Vorlage einen Körper erstellt und die Zuschnittsliste aktualisiert habe, wird der Wert nicht in der Auswahlliste bei den Eigenschaften der Schweisskonstruktion angezeigt, ich kann der Eigenschaft also keinen vordefinierten Wert "Zuschnittslistenelementname" mitgeben. Schade. Funktioniert das bei dir? Schöne Grüsse da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DA VOLLI
versuch mal folgendes: Vorlage öffnen erstelle einen Teil der diese Eigenschaft hat und bearbeite jetzt noch mal die einstellungem beim Schweißkonstruktions Feature und ergänze diese Eigenschaft (also nicht in der Zuschnittliste, sondern im Schweiskonstruktions Feature) danach das Teil löschen und wieder als Vorlage speichern, eventuell ist dann die eigenschaft darauf verknüpft. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, hat leider auch nicht funktioniert, der Wert für den Zuschnittlistenelementnamen wird mir in der Auswahlliste leider nicht angezeigt. Ich hab dann einfach mal den Wert, wie er in den Zuschnittselementeigenschaften steht ( "SW-CutListItemName@@@Zuschnittslistenelement1@Teil10.SLDPRT") in die Eigenschaft im Schweisskonstruktionsfeature kopiert und das ganze als Vorlage gespeichert, hat aber leider auch nichts gebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Wert erst erzeugt wird, wenn die Zuschnittsliste generiert wird und dann nur über dieses eine Zuschnittslistenelement definiert ist (@@@Zuschnittslistenelement1), ein "universeller Template Wert" also gar nicht - oder nur für die Programmierer bei SolidWorks - möglich ist. Schade, aber damit werde ich leben müssen. Trotzdem Danke für deine Bemühungen. Schönen Abend Da Volli
erstellt am: 14. Nov. 2019 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DA VOLLI
Aber immer aufpassen, die Änderungen werden immer nur in neue Teile übernommen, nicht rückwirkend. Vielleicht habe ich kommende Woche noch Mal Zeit mir das Thema anzusehen. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
