  Ebene per Makro auslesen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Ebene per Makro auslesen (1833 / mal gelesen)
mamatt
Sehen Sie sich das Profil von mamatt an!   Senden Sie eine Private Message an mamatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamatt
Solidworks 2019 SP 5.0
SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Nov. 2019 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe nichts gefunden, wo ich mir die voreingestellten Ebenen per Makro anzeigen, resp auslesen kann.
Leider sind unsere Ebenen nicht immer gleich bezeichnet.
Einmal heißen diese X-Y, einmal Vorderansicht, einmal Ebene 1.
Ich möchte gerne als Referenz eine dieser Ebene auswählen. Am besten immer die Erste im Featurebaum.
Programmiert habe ich nun auf die Ebene X-Y, sobald aber diese nicht so benennt ist, geht das Makro nicht mehr.
Meine Idee ist nun, Prüfen wie die erste Ebene benannt ist, diesen Wert speichern und auf diesen Wert anschließend verweisen.
Code:
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("X-Y", "PLANE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
Besten Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüsse Mamatt
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 13. Nov. 2019 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mamatt,
Du kannst doch den FeatureManager auslesen. Sobald Du eine Ebene gefunden hast...
http://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/Select_Plane_Example_VB.htm
HTH
Ralf
[edit]
Vielleicht auch als Beispiel geeignet: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000845.shtml
[/edit]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Nov. 2019 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamatt 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest alle Feature (den Featurebaum) traversieren und den Typ auswerten und sobald dieser Ebene ist, hast du deine erste Ebene und kannst diese Bearbeiten.
Für das traversieren des Featurebaumes müsstest du in der API-Hilfe auch ein Beispiel finden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
mamatt
erstellt am: 15. Nov. 2019 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Besten Dank für euer Hilfe. Ich habe mich durch mehrere Makros gearbeitet und bin nun am Ziel.
Mit eurer Hilfe konnte ich mich weiter Orientieren.
Gruss Mamatt
