  Ansicht speichern als DXF per API
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Ansicht speichern als DXF per API (1361 / mal gelesen)
DanTheMan92
Sehen Sie sich das Profil von DanTheMan92 an!   Senden Sie eine Private Message an DanTheMan92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanTheMan92
erstellt am: 13. Nov. 2019 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Zeichnungen gibt es den Button "Ansicht speichern als DXF/DWG" um eine bestimmte Zeichenansicht zu exportieren.
Weiß jemand wie ich den Befehl per API aufrufen kann? Leider wird er nämlich nicht aufgezeichnet...
Vielen Dank im Voraus!
Daniel
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 13. Nov. 2019 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanTheMan92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
schau dir mal die IExportToDWG2 Methode an. Dort kannst du auch Ansichten
exportieren lassen
Andreas
[Diese Nachricht wurde von ad_man am 13. Nov. 2019 editiert.]
DanTheMan92
erstellt am: 14. Nov. 2019 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe mir den Befehl angeschaut nur leider weiß ich nicht wie ich den Befehl auf eine Zeichnung anwenden soll.
Ich möchte eine Zeichenansicht auf der Zeichnung auswählen und diese dann exportieren.
Gruß Daniel
ad_man
erstellt am: 14. Nov. 2019 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanTheMan92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich sehe gerade, dass der Befehl nur für "parts" geeignet ist. Ich habe nur
"views" gelesen
Andreas
