  Linear ausgetragener Aufsatz in ausschnit legen?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Linear ausgetragener Aufsatz in ausschnit legen? (1553 / mal gelesen)
PersonAusNRW
Technisches Produktdesign bereich Maschinen und Anlagen
Sehen Sie sich das Profil von PersonAusNRW an!   Senden Sie eine Private Message an PersonAusNRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PersonAusNRW
Computer von Dell:
Windows 10 Pro for Workstation
Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz 4.01GHz
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfache Frage: Wie erstelle ich, das wenn ich einen Linear ausgetragenen Schnitt habe, ich darin den Linear ausgetragenen Aufsatz hinein bekomme?
Es ist halt so, das was gedruckt werden könnte, das 2 farbig ist, aber einen Schriftzug hat und ich weiß man kann das so machen, wie ich es oben erwähnt habe, sprich das der Schnitt dann gefüllt wird, aber wenn ich in "Linear ausgetragener Aufsatz" gehe und die Oberfläche des Schnitt anwähle, öffnet sich einfach nur eine neue Skizze.
Kann jemand mir erklären was ich falsch mache oder funktioniert das bei dem neuen Solid jetzt anders?
Ich mag die CDU nicht
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
schalte die Skizze wieder sichtbar und du kannst diese für weitere Features verwenden. herzlich Sascha
PersonAusNRW
Computer von Dell:
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Hab ich versucht, aber wenn ich dann Linear ausgetragener Aufsatz anwähle öffnet sich wieder nur eine neue Skizze
PersonAusNRW
Computer von Dell:
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@freierfall
Habs Problem jetzt irgendwie gelöst, aber das nächste Problem ist, das ich die Form auf der der Schriftzug ist nicht gelöscht bekommen ohne das der Schriftzug mit verschwindet... Ich brauche halt 2 Bauteile damit das eine weiß und das andere Gold gedruckt werden kann... irgendwie bin ich wohl zu doof dafür weil meine suche bei Google ergab irgendwie auch nix
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht ganz, denn es gibt beim Hinweis der auftaucht zwei Möglichkeiten, entweder du wählst eine neue Ebene für eine neue Skizze oder du wählst eine bestehende Skizze aus.
Letztres machst du in dem du rechts neben dem Browser das Teil aufklappst und die skizze auswählst. du kannst auch auf die vorhanden Skizze gehen, RMT anderes Auswählen dann die Linie auswählen.
herzlich Sascha
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PersonAusNRW:
...nächste Problem...
ist eigentlich klar mit dem Austragen kann man nur Sachen erstellen. Da gibt es ein negatives Austragen. Weiter ist es auch so, dass beim Austragen immer Ergebnis verschmelzen aktiv ist. Schlate es aus und du hast zwei Volumenkörper.
herzlich Sascha
