  API – speichern als eDrawing und aufpoppendes Fenster
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  API – speichern als eDrawing und aufpoppendes Fenster (1589 / mal gelesen)
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Nov. 2019 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade dabei, eines unserer Makros um eine Exportfunktion für eDrawing zu erweitern.
Ausgehend von einer Baugruppe sollen nacheinander Parts und Unterbaugruppen geladen, als eDrawings gespeichert und wieder geschlossen werden.
Dies funktioniert soweit ganz gut, jedoch poppt jedes Mal ein PopUp-Fenster auf, welches mich fragt, welche Konfigurationen ich speichern möchte. (siehe Bild)
Nun suche ich nach einer Lösung, die ohne dieses Fenster auskommt und nur die aktuelle Konfig speichert.
Code:
SldPathExt = SldPath + ".EASM"
Model.Extension.SaveAs SldPathExt, 0, 2, Nothing, longstatus, longwarnings
Mit dem Befehl SaveAs2 habe ich es noch nicht versucht, aber dort auch keine Optionen gefunden, die das entsprechend steuert.
Versuche habe ich damit gemacht:
Code:
eDraw = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swEdrawingsSaveAsSelectionOption, swEdrawingSaveActive)
oder damit:
Code:
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swEdrawingsSaveAsSelectionOption, 1
oder damit:
Code:
Dim instance As swEdrawingSaveAsOption_e
instance = swEdrawingSaveActive
Nichts hat geholfen, das Fenster kommt immer wieder.
Wer hat eine Idee, wie das gehen könnte?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 07. Nov. 2019 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Nov. 2019 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal davon aus das du als API-Fuchs schon getestet hast bei Option in der SaveAs2 Method "swSaveAsOptions_Silent" zu verwenden, das sollte ja eigentlich alle Meldungen unterdrücken, was es aber natürlich nicht immer kann.
Hast du zufällig einen passenden Code-Schnipsel zum rumprobieren?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Nov. 2019 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bk.sc:
Hallo Bernd,
boah, hab nen Brett vorm Kopf..... das war es.
Ich hatte ja oben geschrieben, das ich es mit der SaveAs2 Methode noch nicht probiert hatte, aber die "swSaveAsOptions_Silent" gibt es auch in der SaveAs Methode.
Und bei mir ist die "swSaveAsOptions_Copy" = 2 eingestellt. (siehe oben)
Flugs auf 1 gewechselt, und schon ist Ruhe im Karton.
Besten Dank dafür, Forum ist halt spitze, auch für alte Hasen.
Grüße, Andi
