  Splines 'Beugepunkte'
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Splines 'Beugepunkte' (2561 / mal gelesen)
r1ainer
Sehen Sie sich das Profil von r1ainer an!   Senden Sie eine Private Message an r1ainer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r1ainer
SolidWorks2016
erstellt am: 30. Okt. 2019 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend an die SolidWorks 2016 Profis,
ich bräuchte dringend Hilfe bei der Arbeit mit Splines. Bei der Erstellung kann man sich den Beugepunkt des Splines anzeigen lassen - den Punkt also, bei dem sich die Kurve von konkav in konvex ändert. Das ist zwar schön und gut, allerdings möchte ich genau in diesem Punkt einen weiteren Spline/Linie beginnen. Das bedeutet anders gesagt, dass ich gerne einen angewählten Punkt am Wendepunkt hätte. Gibt es hier eine Möglichkeit bzw. einen Workaround? In einer Kurvendiskussion ist es prinzipiell keine Schwierigkeit den Punkt zu definieren...
Hat jmd eine Idee?
Vielen Dank!
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 31. Okt. 2019 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r1ainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir sind diese Punkte "greifbar".
Ansonsten wenn du weitere punkte selber einfügen willst gibt es "Spline-Punkt einfügen" einfach mal oben rechts in die Suchleiste "Spline" eingeben.
MfG Mark
r1ainer
SolidWorks2016
erstellt am: 31. Okt. 2019 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mark,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Allerdings handelt es sich bei den von dir genannten Punkten um die Stützpunkte des Splines und nicht um die Beugepunkte, zumindest wenn man sich das Bild anschaut. Das mit dem Punkt einfügen ist schon richtig, allerdings lässt das nicht die exakte Positionierung zu :/
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 31. Okt. 2019 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r1ainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, dann habe ich das falsch verstanden sorry.
Diese Beugepunkte abzugreifen ist mir nicht bekannt
Ich würde es aber trotzdem mit dem Skizzenpunkt versuchen.
Wenn du entsprechend weit reinzoomst müsstest du das so genau hinkriegen, dass die Abweichungen sich im tausendstel Bereich oder noch kleiner befinden.
MfG Mark
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Okt. 2019 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r1ainer 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kannst du die Beugepunkte nicht abgreifen.
Mein Work-Around wäre es, den Spline zu fixieren, einen zusätzlichen Spline-Punkt optisch an der Stelle einzufügen und dort den 2ten Spline dann anzusetzen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Okt. 2019 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r1ainer 10 Unities + Antwort hilfreich
du sprichst von Kurvendiskussion, hast du zufällig eine entsprechende Gleichung für deine Kurve, weil wenn ja könntest du doch die Kurve Gleichungsgesteuert aufbauen in mehreren Intervallen, also immer von Wendepunkt bis Wendepunkt oder eben den Punkten die du brauchst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Nov. 2019 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r1ainer 10 Unities + Antwort hilfreich
… Hat jmd eine Idee?
wie wäre es statt einem Spline 2 zu definieren, und sie am gemeinsamen Punkt Tangential zu setzen. Wenn es dann zur anderen Seite weitergeht, ist das genau der Wendepunkt und du kannst dort Linien oder weitere Splines anhängen.
Wenn es nicht zur anderen Seite weitergeht, ist es natürlich kein Wendepunkt ..
Gruß, Christian
r1ainer
SolidWorks2016
erstellt am: 06. Nov. 2019 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
allgemein erstmal vielen Dank für die vielen Vorschläge für die Workarounds! Letztlich habe ich es leider noch nicht geschafft genau den Punkt zu fangen, aber eine Lösung mit der ich ganz gut leben kann: Habe jetzt einen 2.Spline tangential angeschlossen, ist zwar nicht ge au so, wie ich es mir vorgestellt habe und hat auch somit nichts mit der ursprünglichen Frage zu tun, aber es hat mich bei meinem Projekt weiter gebracht
Falls noch wer eine Idee zu dem Problem hat, kann er es gerne kund tun, da es schon noch sehr hilfreich wäre.
Anmerkung: Da ich das Modell parametrisch aufbauen möchte, kann ich den Punkt leider nicht einfach händisch setzen
@Christian: Wie hast du das gemeint? Letztlich kann ich in jeden Punkt eine Tangente ansetzen. Entscheidend ist die Steigung der Geraden, die dann als Resultat tangential im Wendepunkt des Splines läge. Da ich die Steigung aber auch nicht kenne, hilft mir die Bedingung nur mäßig weiter :/
Beste Grüße
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 07. Nov. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r1ainer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub, ich hab das so gemeint, wie du es jetzt auch gemacht hast.
2 Splines aneinander mit Tangential verknüpfen,
der gemeinsame Punkt ist zwar nicht als Wendepunkt angezeigt, ist aber einer, wenn die Krümmung zur anderen Seite weg geht.
(wenn die Krümmung dort gleich ist, natürlich nicht)
Und der lässt sich natürlich fangen.
Gruß, Christian
