  Verknüpfungen im Schriftfeld ändern
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Verknüpfungen im Schriftfeld ändern (3858 / mal gelesen)
hillje
techn Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hillje an!   Senden Sie eine Private Message an hillje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hillje
erstellt am: 29. Okt. 2019 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe irgendwie nichts gefunden.
ich habe ein Schriftfeld erstellt mit automatischer Verknüpfung zu Eigenschaften der Model Datei.
Wenn ich nun eine Ansicht einfüge, übernimmt er das automatisch die Eigenschaft (hier z.B. Dateiname) in das Schriftfeld
Das Problem ist, wie ändere ich diese Verknüpfung. Wenn ich die erste Ansicht des Teils 1 lösche und eine andere Ansicht von Teil 2 einfüge bleibt die Verknüpfung auf Teil 1 im Schriftfeld bestehen.
Im besonderen ist hier die Änderung der Konfiguration und damit der Bennenung der eingefügten Ansicht zu Nennen. Eine Zuweisung unter Referenzen der Zeichnungsdatei bringt also nichts
Gruss Jens
hillje
[Diese Nachricht wurde von hillje am 29. Okt. 2019 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hillje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
die herangezogene Ansicht kannst du über Blatt (Blattformat) -> Eigenschaften ändern.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Okt. 2019 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hillje 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine wichtige Ergänzung
1 Teil, 2 Konfigurationen
wenn dui jetzt zwei Zeichnungen brauchst, diese niemals gleichzeitig öffnen, da es Probleme mit den ausgelesenen Eigenschaften gibt, es wird dann oft auf beiden Zeichnungen die selbe Zeichnungsnummer angezeigt
selbiges Problem kommt natürlich auch vor, wenn du selbiges mit Blatt 1 und Blatt 2 machst
ich denke zwar, dass es bei deiner Frage nur um das was mein Vorredner gemeint hat ging, wollte dich aber vorwarnen
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
32GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
SWX2024 PRO SP5.0
3D Connexion SpaceMouse PRO
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia T400
WIN11 PRO
SWX2019 Standard SP3.0
erstellt am: 30. Okt. 2019 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hillje 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben folgendes gemacht:
- Zeichnungsnummer mit dargestellter Konfig. in den Teile-/Baugruppeneigenschaften vergeben
- entsprechenden Aufruf in der Zeichnung machen
Zur Verdeutlichung die Screenshots im Anhang.
Es wird dadurch immer der aktuelle Dateinamen mit zugehöriger Konfiguration gezeigt.
FBauer
[Diese Nachricht wurde von FBauer am 30. Okt. 2019 editiert.]
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 30. Okt. 2019 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hillje 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz kann ich das Problem noch nicht nachvollziehen.
Ich habe das gerade mal mit 2 Datensätzen probiert siehe Bild 1 mit 2 Modellen auf einer Zeichnung. Dabei ist der Bezug in den Eigenschaften bei mir auf STANDARD gesetzt (das bedeutet, im Schriftfeld sind die Infos des ersten eingefügten Modells aus Ansicht 1)
Nun lösche ich einfach mal Ansicht 1 und mache STRG Q (Neuaufbau erzwingen) und sofort aktualisieren sich auch die Informationen im Schriftfeld (siehe Bild 2).
Ich muß dazu sagen, ich nutzte keine konfigurierten Komponenten. Aber dein Problem sollte doch auch bei mir in dieser Situation auftauchen. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Okt. 2019 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hillje 10 Unities + Antwort hilfreich
du verwendest hier PRPVIEW das sagt eigentlich aus das die Eigenschaft von dem Modell / der Baugruppe die in der Ansicht verwendet wird in der sich der Bezugshinweis befindet herangezogen werden soll.
Für dich wäre $PRPSHEET:"SW-Konfigurationsname(Configuration Name)" die richtige Verknüpfen da diese sich auf die Ansicht bezieht die in den Blatteigenschaften oder Optionen festgelegt ist, unabhängig davon wo sich der Bezugshinweis befindet.
Ich würde den Text "$PRPSHEET:"SW-Konfigurationsname(Configuration Name)"" auch nicht im Modell schon in die Eigenschaft schreiben sondern einfach in der Zeichnung die Werte verketten, also direkt $PRP:"SW-File Name"-$PRPSHEET:"SW-Konfigurationsname(Configuration Name)" im Bezugshinweis verwenden.
Andreas Westphal
HP ZBook
WIN11 prof. X64
erstellt am: 30. Okt. 2019 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hillje 10 Unities + Antwort hilfreich
Verketten im Schriftfeld finde ich auch einfacher.
Ich nutze das zB beim Erstellen des Ablageort-Info auf der Zeichnung.
Ordner / Dateiname (Nachteil solcher Gimmicks ... Ich muß 2x Speichern ... bei 1.Speichern wird der Ort erzeugt ... beim 2.Speichern wird die Info auf die Zeichnung geschrieben)
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
[Diese Nachricht wurde von Andreas Westphal am 30. Okt. 2019 editiert.]
