  Rändel auf Zylinder anbringen habe rändelV8.p2m wohin kopieren ?
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Rändel auf Zylinder anbringen habe rändelV8.p2m wohin kopieren ? (3753 / mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
Freecad 10.0
erstellt am: 27. Okt. 2019 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX-Fans,
Wie kann ich in SWX 2017 einen Rändel auf Zylinder anbringen, habe wo muss ich die rändelV8.p2m wohin kopieren ?
Wo kann ich den Rände4l dann auswählen ?
Rolf Franzmann
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 27. Okt. 2019 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
P2m ist dann wohl eine Textur mit deinem Rändel.
Schau mal in den Optionen, Dateipositionen und dann rechts im Abrollmenü unter benutzerdefinierte Erscheinungsbilder.
Dort steht ein Ordner (dein Ziel für die Datei) ... wenn dort nichts drin ist definiere diesen Ordner an einer sinnvollen Stelle.
Zur Verwendung kannst du auf der rechten Seite im SOLIDWORKS (auf der bunten Kugel) die Erscheinungsbilder durchsuchen ... dort sollte auch ein Unterordner zu Deinen Benutzerdefinierten Erscheinungsbildern führen.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
ROLF 2
erstellt am: 28. Okt. 2019 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX-Fans,
kriege es irgend wie nicht hin.
Habe es mit der Hilfe in SWX probiert,
aber nichts fruchtet,bei SWX 2017.
Rolf
Andreas Westphal
HP ZBook
WIN11 prof. X64
erstellt am: 28. Okt. 2019 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade doch mal das Modell und die Textur hoch. Dann macht dir sicher jemand fix ein paar Screenshots.
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
ROLF 2
erstellt am: 28. Okt. 2019 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spannbolzen_V8.SLDPR.TXT
[QUOTE]Original erstellt von ROLF 2:
[B]Hallo SWX-Fans,
Andreas Westphal
HP ZBook
WIN11 prof. X64
erstellt am: 28. Okt. 2019 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Funzt problemlos wie beschrieben mit dem jpeg.
Wenn man die Textur mit der Alt-Taste auf die Zielfläche zieht, dann geht gleich der Propertymanager auf und die Einstellungen können angepasst werden. Korrigiere Dort die Anfügung auf die Fläche, die Größe und die Ausrichtung.
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 28. Okt. 2019 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit durchsuchen kann ich das Bild von irgendwo holen.
damit es rechts zur Auswahl angeboten wird, muss es möglicherweise in den entsprechend angepassten Ordner:
C:\Program Files\SolidWorks2016SP5\SOLIDWORKS\data\graphics\Decals\
bei mir liegen da p2d-Dateien drin.
im Ordner …\materials\..  liegen dann auch p2m - Dateien.
Gruß, Christian
Andreas Westphal
HP ZBook
WIN11 prof. X64
erstellt am: 28. Okt. 2019 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier einstellen unter "benutzerdefinierte Erscheinungsbilder"
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
