 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Neue Variante eines Spiegelbildlichen Teiles erstellen mit neuer Zuordnung zu dem neu (1347 / mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
 Beiträge: 911 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 26. Okt. 2019 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Fans, Neue Variante eines spiegelbildlichen Teiles erstellen mit neuer Zuordnung zu dem neuen neuen zu erstellenden Spiegelbild. Wie mach ich das,im SWX -Explorer ??? aber wie? Teil speichern unter,wie ich es gemacht habe reicht da wohl nicht,wie ich es gemacht habe???? Die Referenzen zu dem neuen Spiegelbild müßten da noch verbogen werden. Aber wie????? SWX 2017 Gruß Rolf
Gruß Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 26. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Okt. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
du probier mal folgendes, speicher das neue Teil ab und schliesse SWX  . Starte SWX  noch mal, dann gehe mit dem normalen Explorer zu dem Urspungsteil und benenne es um. Wenn du nun die Kopie öffnest müsstest eine fehlende Referenz angezeigt bekommen und nun wähle die neue Referenz aus. Weiß nicht ob das hier geht.  herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freierfall, habe das mal ausprobiert,was du es oben beschrieben hast. Dabei hat sich folgendes Herausgestellt: wenn ich das Originalteil mit speichern unter in SWX abspeichere,wird die Verbindung des neuen Spiegelbildes zum Orginalteil automatisch unterbrochen. Und ist somit absolut richtig. Das konnte ich einwandfrei mit deiner Methode testen. Vielen Dank für deinen Super Support. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 911 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2 Freecad 10.0
erstellt am: 26. Okt. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freierfall, habe das mal ausprobiert,was du es oben beschrieben hast. Dabei hat sich im nachhinein folgendes Herausgestellt: wenn ich das Originalteil mit speichern unter in SWXSolidWorks abspeichere,wird die Verbindung des neuen Spiegelbildes zum Orginalteil N I C H T automatisch unterbrochen. Ich weiß immer noch nicht an welcher Stelle ich anpacken muss ???? Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
ok ich habe es nun probiert und es ging so nicht. Aber was ging ist der übliche Weg. Du gehst auf öffnen und klickst einmal das gespiegelte Teil an und über Offnen gibt es nun den Knopf Referenz. Darin kannst du die Referenz ändern. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freier Fall, kannst du mir ein paar Pic`s schicken,damit ich den Text von dir verstehe ? Habe es mittlerweile gefunden.Vielen Dank ! Gruß
Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 27. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
