| | |  | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Keine Anzeige der Spezifikation von Toolboxkomponenten (Passfedern) in der Stückliste (2078 / mal gelesen)
AtseEagle Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 20.02.2018
erstellt am: 22. Okt. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hab in meine Stücklistenvorlage eine Spalte in der die Spezifikation von Toolboxkomponenten angezeigt werden, welche ich in einer Baugruppe verbaut habe. Für Schrauben, Muttern, Scheiben, Spannstifte und Lager funktioniert das soweit ganz gut. Jetzt hab ich eine Passfeder verbaut, von dieser wird die Spezifikation leider nicht angezeigt. Ich hab es auch schon mir mehreren größen versucht, Aber leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee warum es für Schrauben usw. funktioniert, aber bei den Passfedern nicht. Mit weiteren als den aufgezählten Toolboxkomponenten habe ich es noch nicht versucht. Vielen Dank im Voraus Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Okt. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AtseEagle
Passfeder öffnen Dateie-Eigewnschaften mach einen Screenshot von den "Benutzerdefiniert" und den "Konfigurationsspezifischen" vermutlich stehen die Eigenschaften einfach nicht drinn, vergleiche dies mal mit funktionierenden Toolboxteilen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AtseEagle Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab grad geguckt. Daran es nicht zu liegen, die Spezifikation steht bei der Passfeder, wie auch bei funktionierenden Toolboxkomponenten nicht in den Dateieigenschaften. Unter Benutzerdefiniert finden sich nur Einträge für die Eigenschaften die ich im Toolboxkonfigurator angelegt habe und bei den Konfigurationsspezifischen steht nichts drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AtseEagle
bitte verbau die beiden Teile mal in einer Baugruppe und füge die Stückliste ein danach ladest alle drei Dateien als .zip hoch bitte fülle noch deine Systeminformationen aus, damit alle, die die Solidworks Version nicht öffnen können, die Datei nicht unnötig runter laden. oder mach Screenshots von der Stückliste und den Benutzerdefinierten Eigenschaften der beiden Toolboxteile. noch was, arbeitest du mit Konfigurationen, oder mir Copied Parts in der Toolbox? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AtseEagle Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, also was du mit Konfigurationen oder Copied Parts meinst versteh ich nicht ganz was damit genau gemeint ist. Copied Parts, d.h. und speicher die Teile dann nochmal seperat ab? Also ich hab das so gemacht, dass ich den DIN und ISO Ordner im Toolbox Konfigurator einmal kopiert und dann umbenannt habe. In diesen Ordnern habe ich dann für die Komponenten Benutzerdefinierte Variablen hinzugefügt. Die übernimmt er auch bei allen in die Stückliste. An den Spezifikationen die auch schon in den originalen Toolbox Ordnern vorhanden sind übernimmt er auch, nur eben nicht bei den Passfedern. DIe Spezifikationen werden in der Stückliste als Toolbox-Eigenschaft "Spezifikation übernommen" Wenn ich eine Passfeder aus dem Original DIN Ordner einfüge zeigt er mir die Spezifikationen aber in der Stückliste an. Hab auch nochmal die originale Toolbox Passfeder in meinen neuen Toolbox Ordner kopiert und einfach so belassen wie ich sie kopiert habe, aber die Spezifikationen werden dann auch nicht angezeigt. Bilder sind angehängt  Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AtseEagle
Guten Morgen Toolbox mit Konfigurationen: verschiedene Größen werden als Konfigurationen in einer Teiledatei erzeugt (also nur eine Datei, aber mit vielen Konfigurationen) Toolbox mit "copied part": jede Größe wird als eigene Datei erzeugt (also viele Dateien, keine zusätzlichen Konfigurationen) das sollte mal das Rätsel wegen dem Unterschied Konfigurationen und copied parts erklären da du schon mit einer kopierten Norm arbeitest, würde ich dort in den Teilen eigenschaften einrichten, welche ich in der Stückliste abfrage, diese sind am besten mit den Bemaßungen der Teile verknüpft, ich würde in einer Stückliste nichts einfügen, was nur in Toolboxteilen enthalten ist, sondern alle Eigenschaften zwischen Konstruktionsteilen und Toolboxteilen abgleichen Über diese speezielle Toolboxeigenschaft kann ich dir nichts sagen, da ich persönlich, kein Freund der Toolbox bin lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
