  Bauteile in ASM per Gleichungen unterdrücken
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bauteile in ASM per Gleichungen unterdrücken (1421 / mal gelesen)
schorsch-72
Sehen Sie sich das Profil von schorsch-72 an!   Senden Sie eine Private Message an schorsch-72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorsch-72
erstellt am: 21. Okt. 2019 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin beim Thema Gleichungen ein Neuling    . Durch verschiedene Beiträge hier, konnte ich mir erstmal selber weiterhelfen, aber jetzt bräuchte ich mal eure Hilfe.
Ich habe mir eine Vorlage für eine Schleppkette erstellt und kann dies über die Gleichungen steuern. Nun möchte ich aber, wenn z.B. der Trennsteg in der Gleichnung auf 0 steht, dieser im Model unterdrückt wird.
Ich habe diesen Beitrag [URL=https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027583.shtml][/URL] gefunden, aber dieser bezieht sich auf Skizzen in einem Bauteil.
Geht das überhaupt ?
Gruss Frank
[Diese Nachricht wurde von schorsch-72 am 21. Okt. 2019 editiert.]
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 21. Okt. 2019 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorsch-72 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das geht ...
In der SWX-Hilfe findest du eine Anleitung unter der Überschrift: Unterdrücken von Features im Dialogfeld "Gleichungen".
Da ist zwar die Rede von Features, das funktioniert aber für Komponenten in Baugruppen genauso ...
mfg uc
schorsch-72
erstellt am: 22. Okt. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.....
ich probiere es mal aus.
Gruss Frank
