  Zeichnungsvorlagenerstellung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnungsvorlagenerstellung (1641 / mal gelesen)
Soffiken
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Soffiken an!   Senden Sie eine Private Message an Soffiken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soffiken
erstellt am: 21. Okt. 2019 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem.
Unsere Firma steigt um von Inventor auf SolidWorks.
Jetzt wollen wir ne neue Vorlage definieren.
Mein Problem ist, dass Texte die ich in den "Sheet Editor" einfüge - verschwinden einfach wenn ich die Blattbearbeitung schließe bzw.
ich kann diese auch nicht bearbeiten nach direkter Erstellung im Blattbearbeitungsmodus, bzw. irgendwie abhängig machen bzw. bemaßen und in die Mitte einer Tabellenspalte setzen...
Kann mir da jemand helfen?
Liebe Grüße Sophia
[Diese Nachricht wurde von Soffiken am 21. Okt. 2019 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Okt. 2019 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist ein Sheet Editor?
ich gehe auf Blattformat bearbeiten und dann platziere ich einen Text und der ist dann sichtbar nach dem Beenden.
Also was genau machst du da?
herzlich Sascha
Soffiken
erstellt am: 21. Okt. 2019 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben leider nur das englische language Pack dementsprechend ist das das gleiche wie Blattformat bearbeiten
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Okt. 2019 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
ok - dann macht doch mal ein Screenshot wenn du den Text erstellst und was willst du denn genau machen, nur eine Text oder auch eigenschaften von den Bauteilen und Baugruppen ziehen? herzlich Sascha
Soffiken
erstellt am: 21. Okt. 2019 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich das so erstellt habe, kann ich die Texte nicht mehr bearbeiten und wenn ich auf beenden des Blattformates klicke verschwinden die Texte. Mein Rahmen besteht aber. Und das sind auch keine Texte mit Verknüpfungen sondern einfache Skizzen Texte
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Okt. 2019 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es gefunden, in der Dokumenteigenschaft ist die Beschriftung deaktiviert. Wenn ich das deaktiviere, verschwindet meine Textbearbeitung. Ist das das bei Dir? herzlich Sascha
Soffiken
erstellt am: 21. Okt. 2019 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee ist drin :s
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 22. Okt. 2019 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
lade mal eine Zeichnung hier hoch wenn es in Ordnung ist. herzlich Sascha
Nachtrag: für alles mögliche und unmöglilche kann man auch den Service von SWX kontaktieren. Ist echt gut.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Okt. 2019 editiert.]
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Okt. 2019 04:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du es hinbekommen?
