  Piping Teilausrichtung
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Piping Teilausrichtung (1368 / mal gelesen)
andi5785
Ingenieur Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von andi5785 an!   Senden Sie eine Private Message an andi5785  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi5785
SolidWorks 2017 SP4.1
erstellt am: 21. Okt. 2019 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
ich arbeite mit SWX Piping und habe mir dafür Teile selbst erstellt, siehe z.B. anhängigen Rohrbogen mit Einschubende (ist ein Presssystem). Beim Hinzufügen zur Leitung (Verundung in der 3D-Skizze mit entsprechendem Radius) wird ja gefragt, welcher Rohrbogen verwendet werden soll. Wie kann ich die Ausrichtung dieses Bogens steuern, ergo, ob er mit dem Einschubende beginnt oder aufhört?
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 22. Okt. 2019 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi5785 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
beim Reinziehen von Komponenten kann man die Ausrichtung mittels <TAB>-Taste ändern, bei den automatische eingefügten Bögen bin ich überfragt. Möglicher Work-Around der mir einfällt: zusätzliche Konfigurationen mit Einschubende links oder rechts, sollte sich mit vertretbarem Aufwand über die Tabelle steuern lassen.
mfg Christian
andi5785
erstellt am: 24. Okt. 2019 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es scheint wirklich nur mit dem Reinziehen zu funktionieren. Ist etwas umständlicher, aber es geht.
VG Andreas
