  Bemaßungstext per Makro
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Bemaßungstext per Makro (2557 / mal gelesen)
Klopfer195
Projektmanager / Toolmanager
Sehen Sie sich das Profil von Klopfer195 an!   Senden Sie eine Private Message an Klopfer195  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klopfer195
SolidWorks 2019 SP5
erstellt am: 21. Okt. 2019 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe bezüglich eines Makros. Ich hätte gerne ein Makro geschrieben das mir in eine Bemaßung auf der Zeichnung den Bemaßungstext ausfüllt.
Bekomme das auch über EditDimensionProperties2 hin, aber bei diesem Befehl muss ich ja Toleranz usw. auch neu festlegen. Hier würde ich aber gerne alles so lassen und nur noch etwas dem Text hinzufügen ohne diesen komplett zu ändern. Also als Beispiel hinter dem "<DIM>" noch ein "<C#-1>" hinzu.
Vielen dank schonmal
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 21. Okt. 2019 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klopfer195 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klopfer,
schau mal in der API-Hilfe unter:  SetText Method (IDisplayDimension)
Gruss Winni
Klopfer195
SolidWorks 2019 SP5
erstellt am: 21. Okt. 2019 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank.
Über das Beispiel in der API Hilfe hab ich es zum laufen gebracht, weiß zwar nicht genau für was folgender Abschnitt gut ist,
    selCount = swSelMgr.GetSelectedObjectCount
    For i = 1 To selCount
        selType = swSelMgr.GetSelectedObjectType2(i)
        If selType = swSelDIMENSIONS Then
            Set swDisplayDim = swSelMgr.GetSelectedObject6(i, -1)
            swDisplayDim.SetText swDimensionTextSuffix, "<C#-1>"
        End If
    Next i
aber ohne funktioniert es irgendwie nicht.
Leider überschreibt es immernoch den Suffix Text und fügt nicht nur einen neuen hinzu.
Könnte das Problem mit swDimensionTextCalloutAbove umgehen, aber vielleicht hat von euch jemand noch einen besseren Vorschlag.
Winni-two
Ing. Maschb.
SW 2021 SP5
Win 10 64 bit
32 GB Ram
erstellt am: 21. Okt. 2019 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klopfer195 10 Unities + Antwort hilfreich
mit GetText(swDimensionTextSuffix) erst den vorhanden Text holen und mit dem neuen addieren
Gruss Winni
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 21. Okt. 2019 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klopfer195 10 Unities + Antwort hilfreich
…  weiß zwar nicht genau für was folgender Abschnitt gut ist,
Leider überschreibt es immernoch den Suffix Text und fügt nicht nur einen neuen hinzu …
Grob:
im Beispiel werden
a) zuerst Maße angelegt,
b) diese in Selection Manager genommen,
c) und dort per Schleife verändert.
du bist bei c) und ohne den kann es auch nicht tun.
Detail:
Mit SetText überschreibst du natürlich, sonst müsste es AddText heißen.
Ich glaube "AddDisplayText" macht aber noch etwas anderes.
würde deshalb experimentieren mit
Code:
sNewSuffix = swDisplayDim.GetText(swDimensionTextSuffix) & "C#-1"
swDisplayDim.SetText swDimensionTextSuffix, sNewSuffix
Gruß, Christian
Klopfer195
SolidWorks 2019 SP5
erstellt am: 21. Okt. 2019 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die grobe Erklärung, aber was davon brauch ich für den Befehl unbedingt?
Oder anders gefragt, wieso Funktioniert er alleinstehend nicht in einem Code?
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.DisplayDimension
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.SetText swDimensionTextSuffix, "AB"
End Sub
Das Zusammenfügen von dem alten und dem neuen Suffix hat super geklappt, hatte Anfangs nur vergessen den Wert für sNewSuffix zu Löschen am Anfang des Makros.
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 21. Okt. 2019 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klopfer195 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Objekt "Part" ist das aktive Dokument - in dem Fall die Zeichnung.
Die kennt nicht den Befehl setText Dimensiontexte
Auf der Zeichnung müssen erstmal die Bemaßungsobjekte gefunden werden.
Das passiert in dem Beispiel über den "selektionmanager".
Dann werden alle gefundenen Objekte durchgegangen
"set swDisplayDim = …"
und bei denen funktioniert dann die Textänderung.
Warum du den Wert löschen musst versteh ich nicht ganz, deklarieren mit dim müsste doch reichen?
alternativ kann man mit 2 Schleifen arbeiten.
- im Blatt durch alle views durchlaufen
- in den views durch alle Beschriftungen gehen.
- dann musst du prüfen, ob die Bemerkung schon drin ist, oder nicht ...
Gruß, Christian
Klopfer195
SolidWorks 2019 SP5
erstellt am: 22. Okt. 2019 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm ok dann werde ich mal noch ein wenig ausprobieren bis ich es ohne das Beispiel zum laufen bekomme.
Vielen Dank dir
