  Toolbox Datei bearbeiten
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Toolbox Datei bearbeiten (1857 / mal gelesen)
MMDavid
Sehen Sie sich das Profil von MMDavid an!   Senden Sie eine Private Message an MMDavid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MMDavid
Solidworks 2016 Premium
erstellt am: 17. Okt. 2019 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man eine Schreibgeschützte Toolbox Datei bearbeiten und speichern?
Grüße, David
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 17. Okt. 2019 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMDavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
möchtest du das Toolbox-Teil modifizieren (Größe in der Tabelle nachtragen)
oder aus einem erzeugten Toolbox-Teil ein benutzerdefiniertes Teil machen,
also die Verbindung zur Toolbox eliminieren?
Andreas
MMDavid
erstellt am: 17. Okt. 2019 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte aus einem Toolbox Teil eine Benutzerdefinierte Eigenschaft löschen.
Die sollte da nicht drin sein (ist nur bei dem eine Schrauben) und macht mir in der Stückliste Probleme.
Grüße, David
ad_man
erstellt am: 17. Okt. 2019 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMDavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im Explorer den Schreibschutz entfernen, das Teil mit SWX
modifizieren und speichern und abschließend wieder den Schreibschutz
reinmachen
Andreas
PersonAusNRW
Technisches Produktdesign bereich Maschinen und Anlagen
Sehen Sie sich das Profil von PersonAusNRW an!   Senden Sie eine Private Message an PersonAusNRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PersonAusNRW
Computer von Dell:
Windows 10 Pro for Workstation
Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz 4.01GHz
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 23. Okt. 2019 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMDavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab das bisher so gemacht, das wenn man ein Bauteil z.B. ein Zahnrad in die Baugruppe einfügt man auf Bearbeiten klicken kann. Dort wird man erst vorgewarnt das man ein Schreibgeschütztes Bauteil öffnet. Ich habe dann angeklickt das ich mir dem bewusst bin und habe es soweit ich will verändert. Danach habe ich das Bauteil separat in meinem Ordner mit einem neuen Dateiformat abgespeichert und es ging bisher problemlos.
Hoffe ich konnte helfen
Ich mag die CDU nicht
