  Bitte um Umwandlung in Step
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Bitte um Umwandlung in Step (1758 / mal gelesen)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Okt. 2019 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mini-dc-geared-motor-1.zip
Moin.
Ich habe bei GrabCAD das Modell eines Mini-Getriebemotors heruntergeladen, siehe Anhang.
Leider gab es den da nur in einer SWX-Version, die ich nicht öffnen kann, vermutlich 2016.
Wäre jemand bereit, mir das Ding in STEP 214 umzuwandeln?
Vielen Dank.
Torsten
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 17. Okt. 2019 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Okt. 2019 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus!
Auf die alten Kollegen ist Verlass!
Gruß, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Feb. 2020 05:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WHS40D.zip
Moin.
Ich habe wieder denselben Fall.
Bei GrabCAD gibt es ein Modell meiner alten Lötstation, das ich im Moment gut brauchen könnte
Leider wieder in einer SWX-Version, die ich nicht öffnen kann, vermutlich 2017.
Link:
https://grabcad.com/library/soldering-iron-weller-wh40-1
Oder nehmt die Dateien im Anhang.
Vielen Dank.
Torsten
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 10. Feb. 2020 editiert.]
Micky 1970
CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von Micky 1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Micky 1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micky 1970
Windows 10 Prof.
SolidWorks 2019-SP 0
TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00
Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 10. Feb. 2020 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
WHS40DStep.zip
anbei als Step.
Micky
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Feb. 2020 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Micky!
Bestes Forum, wenn man um 6 Uhr morgens mal was braucht und es innerhalb von 'ner halben Stunde kriegt!
Staune auch nach 18 Jahren noch.
Gruß, Torsten
