  Konstruktionsbibliothek
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konstruktionsbibliothek (1418 / mal gelesen)
blackskexx
Sehen Sie sich das Profil von blackskexx an!   Senden Sie eine Private Message an blackskexx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackskexx
erstellt am: 03. Okt. 2019 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit der Toolbox. Bei den Rechnern in unserer Fachschule konnte man aus der Toolbox Normteile in die Bauteilzeichnung problemlos hineinziehen und anschließend die Größe verändern (z. B. Sechskantschrauben - M10*45/ M10*50/ ...). Von der Fachschule haben wir nun Lizenzen für die Studentenversion bekommen. Sobald ich an meinem Rechner versuche die Normteile in die Bauteilzeichnung hineinzuziehen, bekomme ich folgende Meldung "Versuchen Sie, ein abgeleitetes Teil zu erstellen?" Weder bei "Ja" oder "Nein" bekomme ich den gewünschten Erfolg."
Falls eine/r helfen könnte wäre ich sehr dankbar
[Diese Nachricht wurde von blackskexx am 03. Okt. 2019 editiert.]
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 03. Okt. 2019 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackskexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Meldung kommt, wenn du das Normteil in ein Teil ... und nicht in eine Baugruppe ziehst.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
blackskexx
erstellt am: 03. Okt. 2019 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das ganze nochmal in einer Baugruppe probiert und es funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank Herr Westphal
