  Benennung in Stücklisten Strukturbauteile
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Benennung in Stücklisten Strukturbauteile (2075 / mal gelesen)
erstellt am: 30. Sep. 2019 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
siehe Bild. Bei den Vierkantrohr wird die Beschreibung normal angezeigt. Bei dem Rund und Flachstahl nicht. Ich suche die ganze Zeit nach dem Unterschied in der Strukturbauteil Vorlage. Kann wer helfen?
Gruß, Hadi
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Sep. 2019 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Zuschnittslistenelemente erhalten ihre Eigenschaftsfelder und Eigenschaftswerte zum Teil aus den verwendeten Bibliotheksdateien (.SLDLFP Dateien).
Öffne doch mal die beiden Profile und schaue in die Eigenschaften. Da wirst du sehen, dass sie sich unterscheiden oder in dem einen Profil gänzlich fehlen. Du findest die Eigenschaften u.a. im Pull Down Menü "Datei".
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Sep. 2019 editiert.]
erstellt am: 01. Okt. 2019 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, sie sind unterschiedlich. Ich habe jetzt versucht den Rundstahl anzugleichen, jedoch kommt noch nicht das gewünschte Ergebnnis.
Bitte um Erklärung für dummies.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 01. Okt. 2019 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so wird das nichts, weil du noch nicht wirklich die Arbeitsweise verstanden hast. Aber zuvor möchte ich dich fragen, ob du wirklich einen RundSTAHL in ALUMINIUM hast/brauchst, oder ob es den gibt?! Für mich wäre das wohl eine "Aluminium-Rundstange"...
Fangen wir mal hinten an:
- Die Zuschnittsliste auf der Zeichnung nimmt Bezug auf Zuschnittslistenelement-Eigenschaften.
  Über die Anwahl der Überschriften kann man definieren, welche Eigenschaft in der jeweiligen Spalte abgerufen werden soll.
- Diese Eigenschaften müssen natürlich in dem jeweiligen Element (also Zuschnittslisten-Element des Teils) auch angelegt sein - und befüllt natürlich!
- Eine Zuschnittslisteneigenschaft "Beschreibung" o.ä. kommt bei den Profilen aus den SLDLFP Dateien mit
- In der Profildatei muss eine "Benutzerdefinierte Eigenschaft" angelegt sein, die "Beschreibung" heißt, wenn diese Information später in der Liste auftauchen soll.
- Du hast ein konfiguriertes Profil angelegt, bei der diese Eigenschaft in der Tabelle angelegt werden sollte - dies ist aber nicht richtig geschehen. Du hast die Beschreibung der Konfiguration gepflegt mit $BESCHREIBUNG und nicht die Dateieigenschaft mit $PRP@BESCHREIBUNG
Und so wird kein Schuh draus.
Mehr Erläuterungen schreibe ich jetzt nicht. Wenn es nicht hinreichend ist, dann bitte ich darum, dass du die entsprechenden Dateien hochlädst, so dass man daran arbeiten kann.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Okt. 2019 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde noch empfehlen,
nicht zu viel in einer Datei zu hinterlegen
Stahl in einer Datei, vielleicht verschiedene Stahlsorten darin,
aber Aluminium würde ich dort wirklic hraus nehmen und extra machen
und noch was, du musst das Teil natürlich noch mal bearbeiten, einmal die Größe des Profiles ändern und dann wieder zurück, sonst holt es sich nicht die neuen Eigenschaften rein.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
