  Ableitung aus Schweißkonstruktion
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Ableitung aus Schweißkonstruktion (1874 mal gelesen)
Lycaner14
Sehen Sie sich das Profil von Lycaner14 an!   Senden Sie eine Private Message an Lycaner14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lycaner14
erstellt am: 04. Sep. 2019 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Schweißkonstruktion aus mehreren Blechen und ich möchte gerne von jedem Blech einzelne Ableitungen haben. Ich kann über relevante Ansicht jedes Blech einzeln einfügen aber wo kann ich einstellen, dass ich dabei nicht das Blech, sondern seine Ableitung haben will? Oder gibt es eine andere elegante Möglichkeit einzelne Ableitungen von Schweißkonstruktion zu bekommen?
Ich arbeite mit SW19
Gruß Lycan
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Sep. 2019 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner14 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier - da find ich nicht viel zu Blechen
und "relevante Ansicht" … hmm auch nicht gerade geläufig.
… also wieder Glaskugel …
du bist bei "Abwicklungen"?
du hast "Ansicht relativ zu Modell" eingefügt?
Und dein Blech ist eine Teiledatei mit mehreren Blechkörpern?
Die lassen sich auch alle per Knopfdruck Abwickeln?
und da sind noch keine abgeleiteten Konfigurationen drin namens ...SM-FLAT-PATTERN... ?
Und du hast die Onlinelektionen (mit Klickanleitung) schon gewissenhaft durchgearbeitet?
dann helfen wir doch gerne ...
Einfügen Standard Ansicht - nix relativ zu modell
Blechkörper auswählen,
Haken bei "Abwicklung"
fertig.
War zumindest bei SWX2016 noch so
Gruß, Christian
Lycaner14
erstellt am: 05. Sep. 2019 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
ich meinte die Relative Ansicht und nicht relevante Ansicht.
Bis jetzt habe ich immer die Ansichten in die Zeichnung über die Ansichtspalette eingefügt und nie über  Standard Ansichten, weil es mich immer nervt, dass er sofort alle 3 Ansichten ausgibt. Kann man es irgendwo ausschalten. ( Ich meine, dass dann nur eine Ansicht ausgeben wird?
Danke Christian, das war genau das, was ich gesucht habe.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Sep. 2019 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner14 10 Unities + Antwort hilfreich
den Befehl den du suchst heißt Modellansicht, nicht "Standard 3 Ansichten".
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 05. Sep. 2019 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner14 10 Unities + Antwort hilfreich
Modelleinfügen ist im Menü gleich der erste Eintrag, aber im Featuremanager der zweite
warum man meint, dass verschiedene Reihenfolgen die Orientierung erleichtern …
Denk dran, dass die abgeleiteten Konfigurationen in dem Moment erzeugt werden und die Teiledatei auch gespeichert werden muss.
Und in der Konfiguration darf natürlich nicht die Abwicklung nicht deaktiviert werden!
(gibt Kollegen, die klicken munter auf Abwicklung beenden etc ohne sich um die Konfigurationen Gedanken zu machen)
Außerdem gibt es Abwicklungen, die nicht automatisch vollständig funktionieren, also manuelle Nacharbeit in der richtigen Konfiguration erfordern.
Gruß, Christian
