 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Zwei gleiche Komponenten unterschiedlich behandeln (1566 / mal gelesen)
Bueli Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 82 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 26. Jun. 2019 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworks-Gemeinde. Eine Frage: Und zwar habe ich in einer Baugruppe einen Hydraulikzylinder (Unterbaugruppe) zwei mal verwendet. Der Hub des Zylinders ist als Erweiterte Verknüpfung definiert. Da der Zylinder, wie gesagt, zwei mal in der Oberbaugruppe vorkommt, werden (logischerweise) beide Zylinder aktualisiert, wenn nur ein Zylinder im Hub verändert wird. Kann man das umgehen (z.B. mit Komponente unabhängig machen)? oder gibt es da einen anderen Trick. Ist irgendwie doof, wenn zwei (oder mehrere) gleiche Zylinder unterschiedlicher Ausgangslagen haben sollen. Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006
erstellt am: 26. Jun. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bueli
Hallo Hubert dieser Effekt sollte eigentlich nur auftreten, wenn der Hub von Anfang an fest definiert ist. Wenn Du den Hub selbst frei lässt, dann in der BG die UBG flexibel schaltest, kannst Du jeden Zylinder auch selbständig bewegen... Selbst mit einer Limit-Verknüpfung dürfte da nichts passieren Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Techniker18 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 25 Registriert: 19.05.2016 Solidworks Premium 2018 SP3 Windows 7
erstellt am: 26. Jun. 2019 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bueli
erstellt am: 26. Jun. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 26. Jun. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bueli
