  Offset-Schnitt von Bodenniveau einer Halle
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Offset-Schnitt von Bodenniveau einer Halle (2054 / mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 19. Jun. 2019 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle_3D.SLDPRT
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Halle erstellt, deren
Bodenniveau nicht auf einer Ebene liegen.
Wie kann ich nun z.B. einen "Offset-Schnitt",
quasi eine Bodenplatte mit 400mm erstellen...?
Tommi
__________________________________________________
Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Jun. 2019 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smigle2000,
ich würde alle Flächen, die deinen "Boden" darstellen,zu einer Oberfläche zusammenfassen und dann mit dem Befehl "Wanddicke auftragen" das Volumen des Bodens erzeugen.
ggf musst die vlt. vorher noch ein paar Lücken schließen.
Wanddicke Befehl
Oberflächen zusammenfügen
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 19. Jun. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
mit dem Befehl "Zusammenführen" von Oberflächen kann ich die
entsprechende Flächen wohl wählen, allerdings sind dort, wo
Wände stehen, nicht verbunden.
Die "Zusammennähtoleranz" berücksichtigt keine Lücken mit
dieser Dicke...
Tommi
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Jun. 2019 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Oberflächenbefehlen kannst du auch "verlängerte Oberfläche" finden, mit diesem Feature solltest du die Lücken schließen können und danach ggf. die Flächen gegenseitig trimmen.(Oberflächenbefehl)
ich kann dir leider nichts hochladen, ist hier an meinem AP nicht möglich...
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 19. Jun. 2019 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich habe jetzt von jedem "Innenraum" eine Fläche erstellt. Wollte die dann verlängern.
Ging auch, war aber mühsam.
Nur beim Zusammenfügen klappte es nicht, ich dachte die Ebenen wären hier nicht wichtig.
Tommi
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 19. Jun. 2019 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...komme iwie nicht weiter...
Tommi
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 19. Jun. 2019 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Halle_3D_SWX2017_ASP.mp4
Halle_3D_SWX2017_ASP.SLDPRT
Hallo Tommi,
weiß ned ob Dir das hilft, Fläche verschieben.
AndiS
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Jun. 2019 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
… Wie kann ich nun z.B. einen "Offset-Schnitt",
habe die Aufgabe noch nicht ganz begriffen.
soll die Bodenplatte in den Räumen eingefügt werden?
oder ist die Bodenplatte quasi der vorhandene Boden in 400mm Dicke?
Es gibt auch noch den Befehl "Wandung", den kann man für so etwas evtl auch gebrauchen.
- oben die Wände wegschneiden
- unten die Begrenzung weit genug nach unten schieben
- für Wandung die untere Fläche und alle Seitenflächen wählen.
- da kann man auch 400 mm einstellen und die Richtung wechseln …
Gruß, Christian
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jun. 2019 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Halle_3D-HS.SLDPRT
Hallo Tommi,
das konnte man jetzt bei deinem Modellaufbau nur "basteln"...
Bitte trage doch noch mal in dein Profil die von dir verwendete SWX Version ein. Ich hatte schon mit 2019 begonnen, als ich merkte, dass du sie dann gar nicht öffnen können wirst...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 21. Jun. 2019 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich danke Euch für Eure Tipps.
Der Vorschlag von Heiko trifft´s gut.
Wünsche Euch einen schönen Freitag...
Tommi
