  Anderen Volumenkörper als Basisteil festlegen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Anderen Volumenkörper als Basisteil festlegen (1234 / mal gelesen)
BastiaanHageman
Sehen Sie sich das Profil von BastiaanHageman an!   Senden Sie eine Private Message an BastiaanHageman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiaanHageman
erstellt am: 18. Jun. 2019 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungens und Mädels,
nach langer Abwesenheit lande ich hier gleich mal wieder mit einer Frage.
Bei einer Formnestableitung habe ich zunächst über das Kern/Formnest Volumenkörper-Feature meine Formeinsätze samt Kernen usw. abgeleitet und diese auch bereits in der Werkzeugbaugruppe verbaut.
Nun habe ich das Problem, daß durch eine Änderung am Ausgangsteil die Ableitung über das oben genannte Feature wegen komplizierter Tuschierflächen nicht mehr möglich ist. Ich musste also einen anderen Weg gehen, bei dem die alten Volumenkörper durch neue ersetzt wurden.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei älteren Solid Versionen im Fenster "Auflisten externer Referenzen" möglich war, den Namen des Volumenkörpers, der als Basisteil dient, händisch anzugeben. Geht das mit Version 2018 nicht mehr ??
Gruß und vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Basti
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jun. 2019 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere mal vor dem Öffnen des Teils, über die Dialogbox "Referenzen.." eine Zuordnung zum neuen Artikel zu bewerkstelligen. Ggf. musst du danach noch das Basisteil-Feature einmal bearbeiten...
Dann könnten allerdings jede Menge Referenzen purzeln...
An die von dir beschriebene Vorgehensweise habe ich keinerlei Erinnerungen … (was immer noch nichts heißen muss)
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Jun. 2019 editiert.]
BastiaanHageman
erstellt am: 19. Jun. 2019 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
vielen Dank für Deine Antwort.
Es geht nicht darum, die Referenzen zu einem neuen Teil, sprich einer neuen Datei zu setzen, sondern zu einem anderen Volumenkörper im selben Teil.
Als ich heute Abend nochmal drüber nachgedacht habe, kam mir die Idee, dass möglicherweise im Fenster "Auflisten externer Referenzen" auch nur der Name des ursprünglich referenzierten Volumenkörpers angezeigt wurde und man im Ausgangsteil dann den neuen Körper entsprechend benennen musste.
Aber auch das ist 2018 nicht der Fall.
Basti
