 | SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Thema: ausgeblendete Körper in Mehrkörperteil suchen (2798 / mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 430 Registriert: 12.07.2006 Win 11, SWX 2024 SP 5.0 Server 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 17. Jun. 2019 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man in einem Mehrkörperteil nach ausgeblendetet Körpern suchen? In der Baugruppe geht das ja bequem mittels shortcut-Leiste. Aber in einem Teil ist in der shortcut-Leiste alles ausgegraut. Grüße aus Enger
StMoll Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 43 Registriert: 22.01.2019 SolidWorks 2018 SP 5.0 Windows 10 Enterprise HP Z440 Workstation NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Jun. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
In Baugruppen kannst du ausgeblendete Teile auch mit der Tastenkombination STRG + Umschalten + Tabulator einblendet. Bzw. sie werden dann transparent dargestellt und du kannst auswählen was wieder eingeblendet werden soll. Ob das beim Multibodypart auch funktioniert weiß ich nicht sicher. Edit: Tastenkombination funktioniert auch bei Multibodypart. [Diese Nachricht wurde von StMoll am 17. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 460 Registriert: 15.06.2011 SWX 2024 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 17. Jun. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
BuseHase Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 18. Jun. 2019 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo Enger, Mehrkörperbauteile haben im Featuremanager den zusätzlichen Ordner "Volumenkörper" oder "Oberflächekörper". Wird dieser Ordner erweitert bzw. aufgeklappt, erkennt man die ausgeblendeten Körper weil ausgegraut. Gruß, Stephan ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. BuseHase on GrabCAD BuseHase on ArtStation Rendern mit HDR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2019 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Tip von cad-nutzer war erfolgreich. Entgegen der SWX2018-Hilfe muss man dummerweise nicht das Mehrkörperteil auswählen, sondern einfach RMT ins Leere. Wenn Körper vorher ausgeblendet waren, dann bekommt man den Befehl "ausgeblendete Körper anzeigen". In der SWX  -Hilfe steht , dass man das Mehrkörperteil auswählen soll, um den Befehl zu bekommen… @buse hase Sorry den Ordner Volumenkörper habe ich nicht...obwohl in den Struktureinstellungen auf "Automatik" steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 18. Jun. 2019 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Man kann die Sichtbarkeit von Multi-Body-Teilen umschalten, indem man den Mauszeiger über die Körper im Grafikbereich streicht und auf Tab klickt um ihn auszublenden, oder Umschalt + Tab um ihn anzuzeigen. Darüber hinaus kann man einen oder mehrere versteckte Körper anzeigen, indem man mit gedrückter Tab-Taste im Grafikfenster über die Teile streicht. Mit Strg + Umschalt + Tabulator werden versteckte Körper vorübergehend transparent angezeigt und können durch Anklicken geändert werden. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2019 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, die Tipps sind natürlich auch sehr hilfreich. Allerdings muss man wissen, wo ungefähr die ausgeblendeten Körper sind, um sie mit TAB einzublenden. Die temporäre Anzeige mittels Strg + Umschalt + Tab war mir noch nicht bekannt. Danke dafür! Es wäre erheblich einfacher, um sich nicht Tasten-Kombis merken zu müssen, wenn im Feature-Baum die Icons entsprechend dargestellt wären. Wie dies z.B. in Baugruppen gemacht wird. Es gibt dummerweise kein Feature-Icon, was einen Hinweis auf "ausgeblendet" gibt. Für "Unterdrückt" wird es ja auch grau dargestellt. Und die Ansichts-Steuerung neben dem Featurebaum hat ja ein "Auge" zum ausblenden...nur gilt dies nur für Skizzen, nicht für Features... Grüße aus Enger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo locol1011, bei mir werden im Feature-Baum schon Symbole zum Aus- und Einblenden angezeigt, allerdings bei Körpern (Thema ist ja auch Multi-Body). Feature kann man nicht ausblenden (was logisch ist). Das Einblenden aller ausgeblendeten Körper geht schnell mit 2x auf den Ordner Volumenkörper und „Ausblenden“ / „Einblenden“ Viele Grüße Andi
