  Bohrung in Radius
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Bohrung in Radius (3039 / mal gelesen)
peynsch
Sehen Sie sich das Profil von peynsch an!   Senden Sie eine Private Message an peynsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peynsch
erstellt am: 15. Jun. 2019 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch in der Anfangsphase mit meiner Arbeit mit SolidWorks und habe jetzt folgendes Problem: ich brauche in dem markierten Radius 4 Bohrungen, die senkrecht auf diesem Radius (sprich 45° ins Bauteil) gehen, generell kann ich mit dem Bohrungsassistenten diese Bohrungen im Radius machen, ihnen aber dann keine Symmetrie/genaue Position zuweisen. Wenn ich eine neue Skizze erstelle mit den entsprechenden Bezügen werden die Bohrungen senkrecht ins Bauteil gemacht.
Ich hoffe mein Problem ist verständlich, und noch viel mehr hoffe ich mir kann jemand helfen!
Liebe Grüße und vielen Dank!
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 15. Jun. 2019 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peynsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo peynsch,
- neue Ebenen setzen (in einen bestimmten Winkel zur Mitte)
- Skizze setzen auf diese Ebene
- Feature Rotation Schnitt
Ralf
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 15. Jun. 2019 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peynsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrung-in-Radius-SW2018.SLDPRT
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Anbei eine Variante mit dem Bohrungsassistenten.
Die Position im Radius ist abhängig vom Winkel, da die Richtung senkrecht zur Oberfläche des Radius ausgerichtet ist.
Du hast noch keine Systeminfo ausgefüllt oder deine SW-Version erwähnt.
Insofern weiß ich nicht, ob du diese SW-2018 laden kannst.
Für einen solchen Fall ist es immer Hilfreich solche Informationen mitzuteilen.
Und noch besser ist es, gleich ein Modell hier hochzuladen, damit ich mir die Mühe  nicht erst noch machen muss.
Dann wird dir auch schneller geholfen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Jun. 2019 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peynsch 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mit dem Bohrungsassistenten die Positionen per 3D-Skizze setzt, ist es ganz einfach.
Für die Positionierung der Bohrung werden nur die Punkte und die Beziehung "auf Oberfläche" benötigt.
in der 3D-Skizze können aber auch Linien und Konstruktionslinien sein, die stören nicht, helfen aber eventuell.
- Bohrungsassistent - 3D-Skizze anfangen
- Punkt auf die Fläche setzen
- Linie vom Punkt auf die Achse setzen
- Winkel von Linie zur Achse bemaßen
- Linie senkrecht zur Oberfläche setzen
- ggf. Winkellage um die Achse festlegen.
Vielleicht hast du aber auch in der Skizze für die Rotation schon eine Mittellinie für die Platzierung der Bohrung?
Edith:
Achso - und um die 4 Bohrungen (je 90° oder so) zu verteilen, ist ein Muster evtl einfacher gemacht, als 4 Punkte jeweils einzeln mit Linien zu positionieren …
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 17. Jun. 2019 editiert.]
