  zeichnung gesperrt öffnen ohne zu aktualisieren
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Autor Thema:  zeichnung gesperrt öffnen ohne zu aktualisieren (3539 / mal gelesen)
LeonardStark
Sehen Sie sich das Profil von LeonardStark an!   Senden Sie eine Private Message an LeonardStark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeonardStark
erstellt am: 13. Jun. 2019 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit, Zeichnungen in Solidworks so zu öffnen, dass sie sich zu ihrem Zustand beim vorigen Speichern nicht ändert?
Ich möchte automatisiert (einzelteil-)Zeichnungen einer Baugruppe und deren Unterbaugruppenzeichnungen drucken lassen, dabei über ausblenden definieren, ob Teile/BG ausgelassen werden sollen. Die ausgeblendeten Teile werden nur leider auf den jeweiligen Zeichnungen, in denen Sie vorkommen auch mit ausgeblendet.
Zum Öffnen verwende ich opendoc6, falls das irgendwie interessant ist. Geht sowas überhaupt mit normalen Solidworks Bordmitteln/Systemeinstellungen o.ä.?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 13. Jun. 2019 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leonard,
Öffne die Zeichnungen doch in der Schnellansicht, dann bekommst im Prinzip das gleiche wie beim öffnen mit eDrawings angezeigt (Zuletzt gespeicherter Zustand der Zeichnung).
Das geht auch mit Opendoc6.
Gruß, Carsten
LeonardStark
erstellt am: 13. Jun. 2019 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten, kannst du mir bitte noch ein Stichwort dazu geben, welche Eigenschaft die Zeichnung dementsprechend öffnet? Unter Schnellansicht finde ich nichts.
Gibts auch noch andere Möglichkeiten?
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 14. Jun. 2019 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
das meint Carsten.
Jan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Jun. 2019 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leonard,
ein deutlicher Hinweis auf Programmieren wäre hilfreich
nur irgendwo im langen Text opendoc6 zu schreiben, ist ein etwas kleiner Hinweis
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
LeonardStark
erstellt am: 18. Jun. 2019 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dopplerm, du hast natürlich recht. Das war nicht ganz offensichtlich. Wie kann ich denn die Schnellansicht mit OpenDoc öffnen? ist das der Modus LoadLightweight?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jun. 2019 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
hierfür musst du OpenDoc7 verwenden, such in der API-Hilfe über den Index mal nach Quick View.
Hierfür muss nämlich die Selective Property der IDocumentSpecification auf True gestzt werden für die Schnellansicht.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Jun. 2019 editiert.]
LeonardStark
erstellt am: 18. Jun. 2019 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, soweit ich das jetzt mal durchgetestet habe funktioniert die Schnellansicht leider nur eingeschränkt. Einige freigegebene Zeichnungen bekommen trotzdem noch den "in Änderung" Vermerk, bis ich das Blatt aktualisiere.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee, wie man eine Baugruppenzeichnung öffnen kann, die immer alle Teile anzeigt, die beim letzten Speichern eingeblendet waren, obwohl in einer anderen Hauptbaugruppe einzelne Teile/BG ausgeblendet sind?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 19. Jun. 2019 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz für's Verständnis -
du hast also die oberste Baugruppe bereits offen?
Änderst dort Sichtbarkeiten und öffnest dann zusätzlich die Zeichnungen?
Die Option Schnellansicht ist IMHO zum Öffnen der Zeichnung, wenn die Baugruppe (noch) nicht mitgeöffnet werden soll. geht das denn dann von Hand?
Ansonsten würde ich an 2 Optionen denken:
- Ansichtsstatus in der Baugruppe definieren, so dass die Zeichnungen unverändert bleiben
- Zeichnungsliste nach Excel exportieren und von Excel aus per vba SWX ansteuern.
Gruß, Christian
LeonardStark
erstellt am: 20. Jun. 2019 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, so funktioniert es jetzt:
Ich speichere mir beim Traverse (Traverse_Assembly aus der API Hilfe) die ausgeblendeten Teile in eine Liste. Die blende ich dann vor dem Drucken ein (und danach wieder aus). Damit sind die geöffneten Zeichnungen immer vollständig. Das scheint jetzt erstmal mein Problem zu lösen.
Danke für eure Anregungen und Hinweise.
